Текущее время: 10 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Quanta R53 и 216-0833002
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 10:56
Пришел с дохлым 216-0833000 (код 43 в диспетчере на обеих картах). Передвинул страп нормально запустился на интеграшке и дрова само собой стали. В наличии есть только 3002 - в биосе заменил 02104068 на 02104168 посты бегут изо нет. Собственно дамп оригинал и то что получилось прилагаю.
g6 слил.BIN [4 МБ]
g6 изменен.BIN [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 и 216-0833002
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:34
не заменил :(
Добавлю что на родном биосе 3002 определился как 7500\7600 но все тот же код 43
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 11:35
Где? Вроде бы все 7 или 8 файлов что тотал нашел заменил.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:55
Действительно не все заменил((( Теперь. Нашёл остальные - поправил. В диспетчере снова 7500\7600 код 43.
g6 нов.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 12:57
Вот теперь сомнения уж не хаб ли или проц чудит
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 14:46
Фенкистул почему-то все восстанавливает... И 2.5 и 2.54 версию пробовал..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 21:06
к слову о птичках...
снимите видик, дайте старт с родным биосом - увидите картинку, потом подмените ID, опять зашейте и включите, естессно без видео, картинки не будя...
если апдейт 5+ метровый с сайта фениксом разберёте, то увидите отдельный модуль с названием RSA :-)
покурите чё эт такое...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 13:29
Добрый день. Тему не стал новую открывать , попался HP G7 тоже с Quanta R53 , в наличии только 0833002 .если кто-то поборол биос скиньте пожалуйста, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 02:10
A1exandr, покупайте и ставьте оригинал 3000 или вариант UMA...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 11:35
Уже нашел у знакомых и поставил. Владимир ,вы не могли бы дать пару ссылок по тема RSA ,интересно почитать что за зараза.в поиске вбивал ,но толком ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:16
https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 17:23
Установка чипа 216-0833002 реальна!
Ноут HP G6-2235er, плата DA0R53MB6E1 REV:E
Только что запустил такую плату на этом чипе, драйвера стали автоматом. ФурМарк показал два чипа и ФПС 12, таже как и с 7670м
Требуется конечно модификация, без мода драйвера на видео с восклицательным знаком, оба, в диспетчере устроств, ну и видло полноценно не работает.
Только вайфай пришлось прописывать, он был в устройствах без ошибок но не работал, не включался.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 21:35
igorklarus это как-так?
так заработал 3002 или нет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019 21:44
igorklarus писал(а):
без мода драйвера на видео с восклицательным знаком, оба.
С восклицалкой!! Не работают у вас видяхи. Вернее работает одна в проце, вот вам и 12 ФПС. Дискретка у вас не работает.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
