Текущее время: 10 апр 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 слетает Bios (не батарейка)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 16:50
Добрый день! Ноут Lenovo g580 платформа lg4858 uma mb 11291-1 - при отключении питания слетают настрйки BIOS
микросхема Bios Winbond 25q64fv
батарейка новая (пробовал прижимать - думал может контакт плохой)
прошивал через программатор
менял на другую флешку
при попытке прошить из под Винды файлом с офсайта - зависает
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 слетает Bios (не батарейка)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 16:53
генерация на кварце, при отключенном бп.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 16:54
я в этом не большой спец, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 17:00
я в этом не большой спец, что можно сделать? осциллографа нет у мня
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 17:05
если на голой плате с кмос батарейкой-цешкой меряется напруга на часовом кварце(значит исправна цепь rtc), попробуйте заменить кварц....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 17:48
а как проверить совместимость?или можно с любой платы выпаять и он подойдет?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019 18:41
с любой, если получится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot]
