Текущее время: 10 апр 2026 14:30
 Заголовок сообщения: La-C811P распиновка мульта 9022
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 14:58
Помогите с распиновкой, нужно прошить мульт.
Нужны KSI4, 5,6 7 и KSO3. Пробую по схеме от B162P, pin 59-62, не видит мульт. Сам мульт запитан.
 Заголовок сообщения: Re: La-C811P распиновка мульта 9022
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 15:04
Lёlik давно уже есть эта настройка в архиве.
LA-C811P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
(смотрите мою тему, первую страницу - ссылки там)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 15:38
Так и подпаялся изначально к разъёму клавы, не видит мульт. Посадил другой, 100%, всё равно нету. Прогер ещё брал в Одессе, в Своде, правда без клавиатурного модуля. Но 9012/9022 он шьёт без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 16:48
ааа, так тогда разработчика оного терзайте :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:30
Мне главное распиновку знать, что припаялся правильно, а дальше уже будем думать почему не определяется.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:33
А причем тут разработчик, его прогер мульты эти шьет - то есть свою задачу инструмент выполняет. Почему не шьется конкретно у ТС, конкретно на его плате никто кроме самого ТС не узнает )
Как вариант прошить на другой обычной плате и перекинуть
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:44
Землю прогера с землей платы соединили я надеюсь?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 17:53
Конечно, не первый раз шью эти мульт им.
Другой живой платы увы нету, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 18:19
А нет ли кусочка схемы с разъёмом питания, изначально сломали его, возможно там проблема с этим AD_ID.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 19:39
Даже полуживой с другим мультом нет?)
Я когда-то давно в похожей ситуации (не шилось фик знает почему) вообще на плате от асера 5520 с дохлым MCP шил, правда 9012, но они co-layout
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 13:37
Нашёл, забыл что есть битая 9631P с 9012, уже зашил, ща верну обратно, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 16:19
Продолжу в своей теме. Плата такая же.
Проблема в отсутствии напряжений. При подключении зарядки поднимаются ЛДО 3 и 5в, силовых дежурок нет. Нажимаем ВКЛ, силовые появляются, но кроме них больше нет ни одного питания. 3VS 5VS отсутствуют.
LID 3в есть, с иглы AD_ID 0.63 на мульт приходят, сам мульт запитан. Биос и KBC прошиты.
Может есть кусок схемки с мультом, или от какого бука может можно примерить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 23:39
LA-C701P можно попробовать примерить, мульт с дежуркой те же.
