Текущее время: 09 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: PackardBell TJ76 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 16:37
Добрый день. Ноут PackardBell TJ76. Платформа SJV-50-CP.
Пришел со следами перегрева хаба HM55. Полосы по дисплею при первом включении.
После разборки ноута плата перестала инициализироваться, похоже древний ноут ударник был.
Симптомы: автостарт, потребление до 1.2А секунд 5, ребут, статичное потребление 1.2А.
Как с батарейкой CMOS так и без нее одинаково.
По всем дросселям напряжения поднимаются, только нет ШИМа на одной из фаз питания проца, видимо нет нагрузки, вот и не подключает.
На удачу установил новый хаб, предварительно перекатав на свинец.
Ситуацию это не изменило совсем.
Распаял пост карту на мульт, тишина по LPC.
По флешке мульта U17 есть вычитка.
На BIOSe U20 тишина, нет вычитки. При включении на CLK появляется высокий уровень и тут же падает в 0.
Замеры:
Дежурка есть
PM_PWRBTN# 3.3V
H_PWRGD. 1.1V
S5_ENABLE 3.3V
PLT_RST# 3.3V
H_CPURST# 1.1V
Греется видеочип ощутимо и проц теплый.
Что-то ступор, нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell TJ76 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020 17:32
Что за "следы перегрева хаба HM55"(с) ?
Типовухи там 2. Батарейка CMOS ниже 3 вольт и дохлый видак (артефакты у вас были, а если питание встроенного в проц видео не распаяно, что выводит именно видак)
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
