Текущее время: 09 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Не работаю USB TOSHIBA L505D-S5986
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:06
TOSHIBA L505D-S5986
PSLV6U-00K001
Юг 218-0660017
Аппарат пришел с заявленной проблемой - не работают USB, включается через раз, виснет.
Невключений не заметил, зависонов тоже.
Снятие юга показало массу оторванных пятаков от платы (порядка 15), но при рассмотрении по под микроскопом оказались все пустышками.Имено все, я очень удивился. Юг перекатал и посадил на место. Картина не изменилась. Тоесть бук стабильно стартует, никакие USB не работают. Биос шил. Питание на портах +5,1, не прыгает, не гуляет. Клава и точ работают. Единственное что линии данных не отзванивал до разъёма пока чип был снят. Но все порты одновременно не могли же оборваться.
Соственно вопрос, это 100% мертвый Юг? или чтото еще может давать такой эффект?
 Заголовок сообщения: Re: Не работаю USB TOSHIBA L505D-S5986
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:31
100% гарантии даже господь не дает. А так да, вероятность неисправности моста велика. Прозвоните дата-линии усб-портов на массу.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:55
Снял юг еще раз, отзвонил линии от USB разъемов до пятаков на плате. Все звонятся в 2 Ома. Думаю всетаки 218-0660017 неисправен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:08
без юга 2 ома или как ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:16
Pashketотзвонил линии от USB разъемов до пятаков на плате. Все звонятся в 2 Ома
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:10
После разговора с клиентом стало ясно откуда ноги растут у этой проблемы. В совмещенный разъём eSata/USB пытались запихать HDMI...
Спасибо откликнувшимся)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 17:34
Я так и не понял, к чему в этой теме вы пришли. Отдали без ремонта видимо.
Короче пришёл похожий случай.
Если у кого то будет похожая проблема обратить внимание на +SB_AVDCC.
Возможно у вас просто не формируется это напряжение или не доходит до моста.
Починил это напряжение и все порты зарботали. Даже клавиатура которая частично работала начала работать полностью.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
