Текущее время: 09 апр 2026 18:37
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 01:39
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 5750 (la-6901p). Через пару секунд после включения выключался. Заменил HM65, теперь стал запускаться, Но...
Такой дефект при включении инициализируеться, но зависает, в левом верхнем углу перестаёт моргать курсор.
Вытащил планку оперативки 4гб, поставил 1 гб. Ноутбук заработал. Пробовал разные планки, 1 и 2 гб работает, 4гб зависает. Если воткнуть оперативку в нижний разъем, то ноутбук не инициализируется, пост код 38. Прошил Bios, пропаял разъемы памяти результат тот же. Подскажите пожалуйста что это такое может быть? Грешу на отвал сокета, но все же есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 01:26
Память разную пробовали?В смысле производителей на 4 Gb.
Бывает несовместимость с некоторыми планками.Случаи бывали.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 02:50
Возможно при замене севера не все шары припаялись. Попробуйте пропаять ещё раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 00:21
тоже были такие мысли, но если посмотреть на схему, то явно, что север никакого отношения не имеет к памяти
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 00:23
конечно пробовал
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 03:07
Проверьте все ли напряжения, поступающие на модули памяти, в норме: +1.5V, +V_DDR_REFC, +0.75VS, +VREF_CC.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 16:40
Мне UMA помогло решить проблему
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
