Текущее время: 09 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 20:10
Приветствую!
История моноблока: хозяин постоянно включал блок питания моноблока сначала в розетку а потом в моноблок,и через некоторое время из моноблока пошел дым, моноблок был отдан в мастерскую где удалили прогоревший текстолит и вывели отдельно провод на плату.Выдали клиенту без ремонта сославшись на то, что проблема в материнской плате и нужно покупать новую.Клиент от замены отказался так как она стоила 35к-60 к рублей.
После того как он попал ко мне я обнаружил:
Плата включается и дает изображение на внешку (по hdmi), но собственная матрица показывает в цикле надпись на весть экран "ALL IN ONE".
После того как я пропаял работу предыдущей мастерской(в области разьема питания) моноблок выдал ИЗО на матрицу свою и всю ночь проработал под нагрузкой.Но на следующий день он включается дает на внешний и на внутреннюю матрицу и через 5-15 минут опять начинает выскакивать надпись(но на внешку при этом норм)
Что я обнаружил :
0.Пытался прошить(не отпаивая) как написанно в инструкции и по собственному методу-не подгружает с флешки.
1. флеш память(там их 3 штуки) не поднималась,сделал себе дамп на всякий
2.на всех дросселях присутствует напряжение и выбросы отсутствуют (аналогично и на БП).
3.Посчитав что гаснет подсветка(после надписи all in one очень быстро можно увидеть рабочую систему- миллисекунды) попробовал принудительно подать на инвертор подсветки разрешающий сигнал ,но понял что выключается не только подсветка, но и обрубает и изо на матрицу по лвдс шлейфу)
4.Одна нога(32) на мультиконтролере NUVOTON NCT6681D выдает в такт пропадания изо то 0 то 3,3
5.На не известном мне чипе DP7001HDE (вероятно селектор сигналов+скалер) в такт пропадания изо выдает
ноги 102,100,99 то 0 то 3,3.
ноги 85 86 87 88 92 93 94 95 97 98 тоже прыгают между 2 значений(либо 0 либо 3,3 _либо 0,8 либо 3,3_либо 1,6 либо 3,3_либо 1,3 либо 3,3) в зависимости от номеров ног(могу скинуть подробно).
Какие ноги мне отрезать чтобы не было цикличного включения отключения матрицы?
Смотреть 23 страницу даташита
Отрезал ноги:
102(на мульту на 32 ноге перестало после этого скакать 0-3.3 но на ноге скалера осталось)
99(при обрезке, на скалере на данной ноге остались скачки 0-3.3)
75(при обрезке, на скалере на данной ноге остались скачки 0-3.3)
кто осуществляет переключение с одной ветки на другую на скалере(какой сигнал)?
Замерил дифф шину на hdmi in показания разнятся примерно в среднем в 2 МОм(скалер я менял)
MSI AiO AG240 2PE MS-AE671 Rev 1.0 Схема.rar [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 14:09
Много всего, а про линии питания скалера ни слова, LDO U11 живая!?
Моноблок работает как монитор?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020 14:11
Да, и про ресет на скалере тоже тишина - U2 проверить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 06:56
как монитор не работает,по питанию скалера все в порядке
как проверю отпишу,вроде там когда мерял было 0,и скачков там тож не было,все ноги со скочками я записал
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
