Текущее время: 09 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 14:56
добрый день.
1. От аккумулятора работает отлично и безпроблемно.
2. От зарядки не работает ===> мигает гнездо зарядки
3. Если включить с аккумулятора а потом подключить зарядку то заряжает и работает от зарядки. Можно выключить, включить работает до момента пока не вытянеш шнур зарядки.
Платформа LA-D702P rev 3.0
изначально пришел без признаков жизни
Что сделано:
менян чаржджер bq25A
менян мульт и прошит kb9022Q D
мосфеты входные PQB1 / PQB2
прошит биос
вопрос:
1)есть ли кусок схемы.
понимаю что проблема возможно в транзисторе в одном из PDB1/PD5/DP6 ===> исходя из аналог. только не уверен в каком именно т.к. нет схемы на руках
2) есть ли ванга ? можно к примеру просто PDB1 и маркировку... было бы не плохо...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 15:01
добавил бы фото но пишет ===> Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
https://yadi.sk/i/9f_7uuHButt5zQ
https://yadi.sk/i/NNN7gZVGitE2BQ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 15:15
и вангой у нас становиться..... становится...
bqb3 в кз
всем спасибо
p.s. но а ключах бы глянул информацию.. где изложено очень доступным языком
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 15:42
bqb3 нет такого в схеме. А есть PQB3 - AON7506.
PDB1 - AS40CW.
Последний раз редактировалось Vladimir1112 23 янв 2020 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 15:45
ремонтировать научились, а поиском пользоваться? в свободном доступе схема.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 17:31
в ввожу в поиск LA-D702P rev 3.0 в правом верхнем углу выскакивает куча тем, а именно схемы нет ...
мржете подредактируете мой алгоритм действий чтобы найти схему LA-D702P rev 3.0
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 17:35
яндекс с гуглом ни кто не отменял. и если она в свободном доступе, нафига ее на форум лить, и так уже места нет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 18:32
Вложение:
P207D-AL .pdf [1.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020 19:11
Вчера точно такими симптомами бук ремонтировал, adp_id? adp_signal? Есть подкинуть др разъём? У меня замена разъема решила проблему
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
