Текущее время: 09 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 15:08
Мат плата: DAZAAMB16E0 REV. E
Шим процессора ISL95859HRTZ-T
Пришёл в ремонт после удара в область центра клавиатуры.
На видеочипе N16P-GT-A2 имеется небольшой скол в углу.
Процессор (комбайн) внешне без повреждений. (из всех маркировок на комбайне написано "03390" и "V708A807SRUW" что это за комбайн так и не выяснил)
все напряжения питания процессора кроме VCCGT поднимаются (питание видеоядра процессора), сопротивление по линии VCCGT 3,5 Ом.
При подаче 12В от ЛБП со стороны АКБ потребляет 1А. При подаче 19В со стороны зарядника не стартует, 19В по плате не расходятся, вместо них скачущее 1-5В но при этом от родного ЗУ запускается.
Обмен данными на флешке при запуске есть.
Обмен на флешке 25Q64 есть
По линиям H_CPU_SVIDDAT и H_CPU_SVIDCLK поднимается 1.1В и ни каких шевелений нет.
С шима на ключ выдающий VCCGT нет сигнала PWM1_B (висит постоянка 2,7В)
На линии FCCM_B висит 5В (на других ключах так же 5В)
На другие ключи ШИМ сигнал идёт.
Склоняюсь к замене комбайна.
Изначально ноутбук был в других мастерских, отключали внешний видеочип, прогревали мост (где он на этой плате?) после чего ноутбук включался какое то время но работал медленно (тупил). Всё это со слов клиента и другого мастера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 16:07
sava_174 писал(а):
"V708A807SRUW"
где то в этой строке есть ошибка
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 16:23
V708A807SR2UW
извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020 17:29
SR2UW - i3-6006U
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 21:12
Vladimir1112 писал(а):
SR2UW - i3-6006U
Спасибо. Какой то дефицитный проц получается....проще мать наверно новую найти.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020 23:21
нет в наличии пишут
..да, я поторопился ссылку дать... "нет в наличии" ..
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
