Текущее время: 09 апр 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 11:48
Аналогичная ситуация бил пробит один из четырех конденсоров возле PL5!
После замени все поднялось!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 18:29
Здравствуйте!
Отсутствие дежурки
только у меня на PU4 (BQ25A)было
на 6pin (ACDET) - 1.8v
где находятся кондюка PC97 и PC98
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 08:09
между PL13 и PQ29
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 15:54
снял заменил не помогло
PU4 (BQ25A)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:45
не подскажите дальше
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:48
что именно подсказать ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 17:54
Это мало, должно быть в пределах 2.4-3.15в. А проверить питание шима и внутрений стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:20
2pin=6.32
6pin=2
11pin=3
16pin=5.98
19pin=3.08
20pin=19
остальное =0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 18:22
обнаружил +1.05VS_VTT кз
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 02:05
Computest37 писал(а):
А разьве не для этого этот раздел?
Задавая вопрос в этот раздел необходимо иметь хотя бы базовые знания, а тыканье пальцем в нужную деталь - это неприемлемо. А что, если это не типовая неисправность? А что, если дело не в кондёрах? Будете всю плату перекапывать на "авось"?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 17:28
изначально был пробит pq39 заменил потом заменил кандёр pc255 кз дальше до 7.6 PD1 после 6.7v и заметил +1.05VS_VTT кз
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 17:29
3 и 5в нет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 18:39
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019 14:20
Та же самая ситуация. PC183 на замену. Походу типовуха
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 19:20
Эта же материнка. Симптомы не включается, нет заряда. Питание 19в на контроллер заряда не поступает. На диоде PD6 19в присутствует. Причина КЗ конденсатора и пробой резистора 10 ОМ в цепи питания PU4. Обозначений на плате нет, поэтому фото во вложении.
Q5WVH LA-7912P Rev1.0.jpg [ 177.99 КБ | Просмотров: 2466 ]
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
