Текущее время: 09 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Помогите найти биос для LA-4201p
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 20:32
Добрый вечер неутомимым погонщикам электронов.
Попался аппарат eMashines D520-571G12M1, не ругайтесь пож-та,
платформа JAL90 LA-4201P Rev 1.0. Без матрицы.
С кнопки пуск запускается, на внешний монитор ничего не дает, и через 5-6 сек отрубается. на постере в miniPCI-Е 0 и горит ресет. Аппарат все равно на иголки, но хотелось бы прошить биос, нигде не нашел. Асер отмораживается от ёмобилей, может у кого есть бинарник?
Микросхема, если я правильно понял - 25L8005m2c 8 мбит.
А вдруг оживет, порадует на старости лет :-)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти биос для LA-4201p
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 22:55
Пробуйте, только дми надо поправить потом. В слоте карта работает только Compal, обычная постка не будет
Биос есть на сайте, кстати. Этот слит с живого аппарата
As 4930G_LA-4201p.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 23:29
Преогромнейшее спасибо за столь оперативный ответ,
завтра буду прошивать, пожалуйста поясните чайнику какие ДМИ править и как
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 10:27
Да пока не заморачивайтесь, запустится аппарат , там дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 12:56
Добрый день, к сожалению не запустился и даже сам не выключается и с кнопки не гасится, но вентилятор только при старте шумит, потом молчок.
Может другая прошивка есть, у меня встроенное видео, если что. JAL90 LA-4201P
Rev 1.0 2008-04-10 eMashines D520-571G12M1.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 13:05
Разобрался немного, если просто включить, то через неск сек выключается, а если с FN+ESC, то пытается опрашивать СД и не гасит зеленый на панели.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 15:29
[ruv] Юрий Рогачевский
Спасибо это дамп помогло на eMachines D520
Но почему-то один слот аперативка нижний вышел из строя
не видеть аперативку а так всё норм.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 15:31
https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=32268
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
