Текущее время: 09 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Quanta DAOLX6MB6H1 rev H. Нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 09:57
Краткий история:
Купил мать под восстановление ввиду отрыва пятаков при замене PCH у старой.
Запустил - нет запуска. Подкинул наобум оперативку - post 1A запуск пошел. Обрадовался все собрал.
В итоге Не хочет грузить винду выдает BSOD. Скрины приложил. Попытался обновить BIOS с утилиты HP - не получилось.
Полез разбираться, оказалось я подкинул PC3L по ошибке. Ставлю 1.5В оперативку получаю циклический рестарт. Оперативка рабочая - подкидывал на валяющийся рядом G6 и с этого G6 также подкидывал на мать оперативку.
Старт есть только с определенной планкой PC3L )).
Поменял тантал по питанию 1,5В заодно проверил - без изменений. Поменял шим - то же самое. Перешил биос - оно же.
Неужели PCH так сдох?
Без оперативки рестарта нету. Висит на 73 посте.
AGpr7q1VHEY.jpg [ 141.72 КБ | Просмотров: 4274 ]
OAQCdsxFQdg.jpg [ 196.73 КБ | Просмотров: 4274 ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta DAOLX6MB6H1 rev H. Нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 11:09
как там дела с уефи или CSM в биосе, винду с нуля пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 11:20
Эмм
Как бы не очень хочется заставлять работать плату с оперативкой, не предназначенной для этой платы. Да и не получится - код бсода говорит что память обратилась не к тому адресу и не на том уровне.
Но до того, как я увидел свою оплошность были попытки запустить загрузочную флешку - реакция та же.
А в той версии биос что стояла про уефи не было ни строчки, именно поэтому я утилитой hp (которая клавишей F2 вызывается) пытался сменить биос.
Кстати - у меня одного тилинькает когда на этом форуме пишу? клавиатура в смысле при наборе текста. Или подхватил чего?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 11:27
ddr3L может работать как ддр3
дилинькает это новогодняя шапка форума.....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 11:29
по поводу переделки ддр3 в ддр3Л и обратно....
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=40632
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020 11:41
Точно, я и позабыл. Но врядли она переделана под ддр3л Да и в таком разе почему не работает с остальными двумя нормальными планками.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 12:25
Заменил PCH ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020 12:30
DDR3L на интеле на первом поколении часто неккоректно работают,попадалось много раз.
и как там VT357F поживает? типовуха же
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 04:33
Да вроде норм. 1,1 поднимает при отсутствии оперативки. При стоящей тоже поднимает 1,09. Есть на доноре (первой плате) но там стоит 357F вроде народ пишет что незаменяемы. Есть смысл подкидывать? Какая типовуха с ними? Один раз попадался ноут с совсем дохлой такой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 12:07
Дополню. С ддр3л ноут не вырубается зависает на каких-нибудь постах с разными планками. Но старт только с определенной ддр3л. С ддр3 вырубается сразу после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 16:34
VT357F
на термотест вроде ведётся
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 19:58
Да блин. Выдает же напряжение. Пульсации правда не мерил. Но при установленной ддр3л пробовал дополнительно нагрузить PL3 резистором на 4,7 Ом (слишком мало однако). Держит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 16:43
VladIslav Igorevich писал(а):
там стоит 357F
процессор какой?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 11:58
там стоит 357F
процессор какой?
проц i5 (480m вроде). Пробовал подкинуть i3 380. Ничего не изменилось.
Попробовал собрать чистую прошивку - тоже ничего не изменилось. За исключением того что серийники пропали. Значит прошивку собрал правильно (впервые резал).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 09:57
поменял vt358 - результат тот же +-.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 05:06
Соответственно на слотах все питания в порядке. 0,75, 1,5, 3,3В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 06:14
Погрел видик. Теперь на той оперативке на которой стартовала пост 17. Остальные также либо вырубаются либо пост 16.
Видик?
Видик 216-0772000. Возможна ли замена на 216-0774211? Стоит на такой же плате, только uma+Dis/ А эта только DIS/ Соответственно, думаю, в биосе поддержка есть.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 14:11
Решение вот: http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75886&p=562047
может кому пригодится.
Из-за других входных данных не смог загуглить эту тему, пока сам не пришел к такому выводу.
От себя добавлю - не забываем, что :
Please note that +VCC_GFX_CORE
should be 1.05V in Auburndale
И слова Auburndal и Clarksfield в схеме употреблены с 3мя разными ошибками каждое поэтому долго не мог поиском найти нужные страпы, пока не изучил всю схему)
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
