Текущее время: 09 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Asus K55vm rev.2.3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 18:39
Всем привет. Нужна помощь с данной платой. Пришел с проблемой не включается. Выбиты входные ключи, и диод. Заменил. Аппарат реагирует на кнопку вкл. Индикация на кнопке и на плате есть. Дежурные напряжения поднимаются. Остальных напряжений нет. Bios шил. EC_rst 3.3v.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55vm rev.2.3 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 19:03
что бы не задавали вам вопросов. пишите сразу: что на шильдике(в дампе) и что шили, и откуда.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 19:08
На шильдике k55vj. Шил с vlab. Dump с обновлением с оффиц. сайта
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 21:35
Прям вообще больше никаких напряжений?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 22:49
Запустите от лабороторного блока питания, и скажите сколько потребления по току.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 10:18
Repair Guide в помощь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 11:37
От блока питания: до кнопки вкл нет потребления. После нажатия 0,02 mAh. АКБ заряжается, есть индикация заряда. По sequence EC не дает сигнал pm_dpwrok. На флэшке есть питание, пакеты идут. Мульт запитан. Вторичных питаний нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020 12:23
Ребят, разобрался. Проблема оказалась в мультиконтроллере. Сейчас заменил, аппарат стартанул, изо появилось. Заливаю родной дамп, тестирую и выдаю. Спасибо кто откликнулся.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
