Текущее время: 12 апр 2026 13:46
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 18:21
Есть ноут Asus X553MA, установлен проц SR1W2. Таких нет в наличии, доступны SR1W3, SR1W4. Читал на форуме что взаимозаменяемы, У всех Core stepping одинаковый. Менял кто на такой платформе? Нет ли особенностей плат или биосов заточеных только под один тип процессора?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 18:42
Шить придётся в любом случае.
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 18:50
на офф сайте данная модель идет с процами
Intel® Bay Trail-M Quad Core Celeron N2940
Intel® Bay Trail-M Quad Core Pentium N3540
Intel® Bay Trail-M Dual Core Celeron N2840
ну и биос под это один
Не уж придется?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 19:04
К гадалке не ходи - TXE ;)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 19:12
Ох уж этот интел...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 19:19
меняется без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 11:05
За ТXE вкурсе. Спасибо. Буду заказывать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020 22:25
Попал на ремонт ASUS X553MA (плата X553MA REV 2.0) с диагнозом: намертво зависает и ни на что не реагирует, только выключение с кнопки при длительном нажатии. Может работать час-два, а может и через минуту после включения зависнуть.
Замена или полное извлечение WiFiмодуля, как советовали попробовать в соседних темах, не помогла. Реболл процессора к положительному результату тоже не привел. Помогла только замена процессора.
Из сети узнал, что есть модификации плат с разными процессорами: Intel Celeron N2830, Intel Pentium N3540, Intel Pentium N3700
Ко мне попал с Intel Celeron N2840. В наличии на тошибе-доноре был INTEL Pentium N3520 SR1SE. Посадил его - прижился.
Bios остался прежний, версия 211. Выложу два, так как не помню, какой из них шил еще до манипуляций с процессором.
https://drive.google.com/file/d/1DbXmmV ... sp=sharing
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
