Текущее время: 14 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 18:06
Ноутбук - HP 17 ca1015ur,
материнка - inventec Dumble20 A30566
Был залит водой: на самом деле пострадал минимально - вроде ни чего существенного.
Несколько конденсаторов на обратной стороне платы - коррозия - просто пропаял - как живые.
При подключении родного БП по дросселям поднимаются все питания, на флэшке биоса питание есть.
Питание на флэшке мульта проскакивает только при подключении БП - потом ноль.
На кнопке 3.3 есть.
На разъёме светодиоды не светятся.
Не заводится. На кнопку не реагирует.
Подскажите - в какую сторону посмотреть?
Почему мульт может не включать диод при втыкании БП?
Немного греется комбайн (ryzen) - радиатор с трубкой теплый.
Нужна схема - или подскажите пожалуйста что-то похожее у inventec.
На мамке видео не распаяно, там собственно вообще есть только комбайн и мульт - ну звук ещё...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 18:10
мульт IT8789E - даташит я не смог на него найти, может есть его распиновка где-то на схемах или аналогичный мульт?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 19:30
Схемы нет. Есть вверху кнопка "Поиск", нажми и забей IT8789E. Покажет в какой схеме стоит. Потом ищи эту схему.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 19:31
8987E конечно - очепятался. нашел жалкое подобие распиновки...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 19:48
Спасибо!
Вопрос - отсутствие питания на флэшке мульта - это вообще нормально?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 21:10
Уверен, что это флешка мульта? Давай напряжения на всех дросселях со стороны нагрузки. Сопротивления тоже.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 21:35
ок, сейчас замерю...
пока посмотрел на ADP_ID - приходит 0.45в (бп родной 45вт)
упс - флэшка MX25L512E от ASM11153
биос W25Q128FWSQ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 22:03
L60300 - 1.237v ~480E
L60200 - 5.21v ~79.5K
L60100 - 3.375v ~24.4K
L60000 - 2.06v ~9.2K
L60700 - 0.916v ~91.2E
L66020,L66010 - 1.1v ~6,9E
L66610 - 1.117v ~6,8E
как-то так - я вроде криминала не вижу (но у меня опыт ковыряния ноутов стремится к нулю)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020 10:59
Я со столь относительно свежими материнками ещё не сталкивался (комбайн, да ещё и от амд - и кстати как такие процы вообще правильно называются?).
Мне вот что любопытно - с какого перепуга греется проц. Разве мульт должен поднимать всё питание и включать его просто при подаче питания ещё до нажатия кнопки питания? Или для комбайнов это нормальное поведение?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020 20:28
До кнопки, обычно LDO и еще дежурки, но не всегда. Самостарт у тебя. Думаю, что рано тебе с свежих начинать и без схемы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 06:45
А выбора нет с чего начинать - кто есть туда и лезешь. Главная проблема что пока не хватает разного оборудования. Тот-же мульт прошить пока нечем.
Без схемы - да тяжко. Очевидно что самостарт - вопрос что к этому приводит и жив ли мульт. Попробую сегодня посмотреть как питание расходится.
Возможно есть там и LDO - часть корпусов загадочны и не ищутся нифига. Как я понимаю к самостарту может привести пробитый ключ в кз по питанию... т.е. питание расходится без участия мульта.
А какие бывают ещё типовые варианты?
Я так понимаю логику включения: поднялись дежурки, запитался мульт и кнопка, мульт ждёт кнопку и поднимает основные шимы (enable) и ждет от них (pgood) ну и дале команда процу включится.
Ориентируюсь по этой схеме т.к. ни чего лучше найти не смог.
http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... et-pdf.pdf
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 05:52
и я так не вовремя разболелся...
начал копать со входа:
на входе Q6010 [SM4337] и Q6011,Q6012 [AON7114] - рядом Q6001,Q6099 [AON7008] - зарядка чарджера BQ25A - это те самые 2.06v на L60000
гейт Q6011 уходит на Q60002 [2N7002]...
это живое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:45
на RT3662AC такая картина:
3 - PGOOD - 0v
18- PWROK - 0v
29 - EN - 2.5v - (124 - CPU_PWEN на мульте)
я так понимаю что мульт его включает - но почему PGOOD и PWROK низкие и он работает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 23:55
LDO похоже там нет...
зато есть эти:
кто такие AWWAQA (5v) и AWVAVK (3.3v) в корпусе QFN20 ???
а так-же V03J 5335 в QFN24 (0.916v) и U35G 2823D (1.8v) в 2х-рядном корпусе 10пин ???
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 00:04
AWV5xx - SY8286BRAC 3вольт http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131359
AWW5хx - SY8286CRAC 5вольт http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=131359
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 00:06
AWW и AWV ищется легко, остальное
G5335QT1U, G2823DRE1U
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 15:01
спасибо огромное за подсказки!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 18:08
на G2823DRE1U чёт ни чё не ищется...
у них на сайте есть 2985 - возможно это аналог?
я тут вот что подумал - по идее если подключить к мамке батарею без бп - прежде всего должен ожить чарджер но он молчит - правда я не уверен что там с зарядом у батареи...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
