Текущее время: 12 апр 2026 15:49
 Заголовок сообщения: aspire 5230 пост d2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 10:47
Доброго времени суток уважаемые форумчане нужна ваша помощь.
Принесли aspire 5230, выгорели ключи по питанию 19v + еще немного мелочевки не поднималось напряжение на север, устранил, запустил.
Плата JAWDO LA-4391P
чип северного моста 216-0674026
без дискретного видео.
Ноутбук запускается но дальше начального экрана не идет, с HDD не грузится, при попытке зайти в bios тоже виснет.
По посткарте виснет на коде D2
Подскажите что еще можно глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5230 пост d2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 11:02
без переферии(хдд двд модем вифи) тоже не пускает в биос?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 11:07
Да во всех случаях останавливается на коде D2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 23:19
..еще можно дунуть..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 09:43
Можно, но думаю тогда нужно заменить северный мост и посмотреть что получится, ибо просто дунуть результата не даст если он запускается. Проблема в том что такого чипа в наличии нет а заказывать попробовать для маленького города экономически не выгодно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 11:17
Логика типа: так страшно, вдруг среагирует на дутье, что лучше я совсем дуть не буду, а то вдруг еще дело в нем, а чипа нет)
Там и юг тоже так же может себя вести.
А "экономически не выгодно" оно несколько лет уже. Там любые поломки помимо типовых мостов могут выйти боком либо для мастера, либо для клиента - уж как договоритесь
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 10:40
На чипы дунул результата нет. Все так же запускается, доходит до загрузки с устройства и виснет либо при попытке войти в биос виснет. Прошил обе флешки с оф сайта тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 10:42
Помогите с дампом пожалуйста для этой платформы, с uma слитым рабочим, попробовать зашить. Если не поможет попробую ребол серверного моста.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 11:31
Там нет никаких волшебных биосов (флешки можно заменить), если не работает с оф сайта - ищите проблему дальше.
Ребол северного моста это что за ремонт такой? Его либо меняют уже на новый, либо плату кидают в мусор если за нее все равно не платят
