Текущее время: 10 апр 2026 11:27
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 04:13
Материнка R53 DA0R53MB6E0 REV E - под процы AMD A6 A8 A10 4000 серии
ПРОБЛЕМА - после перевода материнки в UMA-режим материнка перестала обращаться с жесткому диску и ДВД-приводу. Невозможно запустить с жесткого диска уже установленную ОС. Невозможно начать установку ОС с ДВД-привода или с ЮСБ-флешки.
ЧТО ДЕЛАЛИ -
Данная материнка была в полурабочем состоянии - запускался Windows, но не устанавливался только драйвер дискретной видеокарты AMD Radeon HD 7670M.
Материнку перевели в UMA-режим - переставили резистор R444 в положение R445 и выпаяли из материнки дискретный видеочип AMD Radeon HD 7670M.
Полностью собрали ноутбук (с хдд и озу - на хдд установлена та же самая Windows 7) - материнка запускается, но на матрице постоянно горит надпись "Press the ESC key for Startup Menu" - нет запуска Windows 7 c хдд.
Если успеть нажать ESC, то появляется Startup Menu - нажав F10 легко попадаем в БИОС. В БИОСе все нормально - можно изменять любые параметры.
Режим UEFI как был выключен до перевода в UMA-режим, так и остался выключен - Windows запускался в режиме Legacy и до перевода в UMA-режим. И сейчас стоит настройка Legacy, но почему-то Windows не запускается.
Но при всем при этом материнка 100% видит хдд - можно нажать F2 и запустить встроенное приложение от HP для тестирования хдд. Этот тест запускается и начинается тест хдд, который успешно завершается.
И еще...
Пытались заново установить Windows с загрузочного ДВД диска - но материнка не обращается к ДВД-приводу, чтобы начать установку Виндоуз.
Меняли все что можно менять - хдд, озу, процессор, двд-привод, двд-диск с загрузочной ОС, шлейф хдд, шлейф двд-привода - ничего не помогло.
ВОПРОС 1 - кто-то сталкивался с подобной проблемой ? Как ее решили ?
ВОПРОС 2 - что делать дальше ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 07:15
биос сбросить в дефолт. загрузиться с флешки.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 07:16
С резюком не промахнулись, когда двигали?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 18:42
Заходил в БИОС и внутри БИОСа выбирал "Load Default", сохранял и перегружал - результат нулевой.
Вы лично сталкивались с такой проблемой на этой материнке ? Если да - как ее решили ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 18:50
Не промахнулся.
Самое смешное, что у меня целых три таких материнки. Одна их них - о которой я написал в этой теме - эта материнка запускала ОС, но невозможно было установить драйвер дискретной видеокарты АМД Радеон 7670М.
Две другие материнки - материнка вообще не запускалась. Передвинули резистор, выпаяли видеочип. Результат - обе материнки стали запускаться, но на обеих тоже невозможно установить ОС ни с флешки, ни с ДВД. Также обе материнки не запускают ОС с хдд с заранее установленной ОС.
Другими словами - все три материнки ведут себя абсолютно одинаково.
Вы не сталкивались с такой проблемой именно на этой модели материнки ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 22:30
Не промахнулся.
А нафиг видеочип выпаивать то? Или типа так больше бабок можно запросить?
У меня никогда такого дурдома не получалось с этими материнками. Ну значит хаб амд-ный теперь подох. Ну либо вы что то не то двигаете.
А так вообще бред
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 20:36
Видеочип выпаиваю потому что он греется.
Хаб врядли подох - ведь до перевода в ЮМА-режим ОС запускалась. Не ставился только драйвер этой дискретной видюхи АМД Радеон 7670М
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 21:28
Самое смешное, что с этой платой проблем, кроме видла, почти не бывает.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020 21:42
На этой плате при переводе в UMA видеочип обесточивается - поэтому непонятно, что вы там такое двигаете
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
