Текущее время: 10 апр 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N007sr Quanta U92 не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 10:06
имитировать резистором, описано тут хз сколько раз
найдете)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018 08:20
Quanta U93
Поступил HP со стандартной болячкой - гнездо, пробитый 100 Ом резистор по AD_ID, мертвый мульт IT8528E.
Было принято решение заменить все. Гнездо, зарядное, мульт.
Ноутбук завелся.
Поработал с ним часа 2-3, ПО накатил и т.д. Запустил ютубчик и оставил потестить.
Вечером: ноутбук выключен. Реагирует на подключение зарядного (индикатор). При запуске - индикатор тухнет, слышен низкочастотный писк от платы. Кулер молчит, подается напряжение на проц (AMD комбайн) и он греется.
Замечено: При подключении зарядного раскаляется резистор 100 Ом (потемнел, но не помер). на AD_TYPE 71 нога - 5-6 вольт! (сопротивляется только 10 КОм резистор в цепи AD_TYPE. И самое непонятное - на зарядном сопротивление между 19v и иглой - меньше 1 КОм, а должно быть около 200-300 КОм.
Вопрос: под рукой не имею рабочего HP зарядного. Сколько все таки должно быть напряжение на "игле". И каково сопротивление между "иглой" и 19v? Возможно там стоит "умный" резистор?
Если все таки зарядное, то если представить, что такое новое зарядное будет продано кому то, то оно спалит чужой мульт по AD_ID -> AD_TYPE?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 13:07
в блоке питания 300kom на + 19 вольт центральная жила
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 15:14
кому ещё интересно, (перебит провод питания был), итог: замена резистора R344 = 100 ом, и портовка заменена. Сделал эмуляцию центральной жилы 300 кОм на +19 в на плате (а между штекером CN12 и раз. питания разрезать центральную жилу совсем, и забыть о ней)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 15:15
Подтверждаю! Три раза мырг на разъеме и тишина. Итог: мульт и резистор R344. Плата DA0U92MB6D0 rev. D модель HP Pavilion 15-n005sr
