Текущее время: 12 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 11:34
Здравствуйте. На микросхеме биос - 1,67В (U2302). Посмотрел что формирует напряжение микросхемы биос - это U2301. Из +3VALW и +5VALW формирует +3VS и +5VS. На микросхему 3В и 5В дежурные приходят, выходят 1,67В и 5В. Сопротивление по линиям +3VALW и +5VALW - 370-620 Ом, по линиям +3VS и +5VS - примерно такое же. Разомкнул перемычку J511 по схеме. С одной стороны перемычки которая стороной к микросхеме 3,3В. С другой стороны 1,67В. Там по идее вообще ничего не должно быть. Ткните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 17:38
u2301 может банально не держать нагрузку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 21:40
Ну микросхему закажу конечно. Просто откуда там напряжение если я перемычку J511 по 3VS разомкнул, а все 3VS должны появляться после нажатия кнопки включения через J511. Или я не прав?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
