Текущее время: 10 апр 2026 14:30
 Заголовок сообщения: DNS W670SJ питание живет своей жизнью
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020 20:35
Приветствую участников форума.
Ноут DNS W670SJ
плата 6-71-w65j0-d01
внутри
ITE8587Е
SR17E
N15P-GT-A2
проц в сокете i7-4700.
Иногда ноутбук включается только длинной кнопкой. При коротком нажатии только загорается индикатор на передней части корпуса. Иногда включается обычным коротким нажатием. Отключается при работе в любой момент- может проработать секунду, может несколько минут. Иногда запускается сам как ему хочется, ребутается. В процессе возни 3 дня проработал без сбоев, после чего снова началось то что и было.
Дежурных 5 вольт до включения нет, но, как я понимаю, так и задумано, при включении появляется. 3.3 дежурка есть всегда, резкое самоотключение не влияет на 3.3 в, просто ноут отключается, 5в, как и на просто выключенном ноуте, пропадает.
Периодически не работает тачпад, если дело дошло до ОС. Тачпад оживает после перетыкания шлейфа на горячую.
Вышеописанное наблюдается и на АКБ и на БП.
Что делалось:
менялся мульт, шился биос, МЕ, прошивался мульт принудительно. Менялся 2808(ставил 3шт).
Очень буду благодарен за идеи, подсказки что можно замерить и проверить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 01:06
на восьмёрку мать не реагирует?
может отвал PCH или сокет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 10:53
barbosa75 Под восьмеркой что имеется в виду?
Заметил тут что автостарт происходит ТОЛЬКО после самоотключения, по сути, это рестарт. Обмерил 2808 со всех сторон осциллографом в процессе включения и отключения - все в норме. Про хаб тоже вот думаю. А могло ли вызвать ребуты и отключения пропадание какого-то из питаний? И как это отследить вот думаю, понять что питание пропадает само по себе, а не от отключения всего ноута.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020 11:38
восьмёрка это когда гнуть материнку лапами в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 12:32
На изгиб платы никакой реакции
