Текущее время: 12 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: hp pavilion gaming model 15-cx0077wm LA-F842P
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 09:51
при разборке ноутбука был по неосторожности повреждён конденсатор в цепи питания графического ядра процесора (на одной из ног NCP81215). схему платы найти не удалось . по даташиту NCP81215 нашли конденсатор 1000пик ( схему нашли на вашем форуме , только от ноута Dell G5 15 5590 15 Gaming VULCAN15_N18E). изображение даёт , но с артифактами. при отключении графики интел или включении стандарт вга артефакты пропадают , нот ноут естественно полноценно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gaming model 15-cx0077wm LA-F842P
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 09:24
не совсем понятно...
Если отключить в диспечере DGPU, артефакты есть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 21:01
при отключении DGPU артефакты пропадают
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 21:38
извиняюсь только пришел . устал , плохо соображаю. при отключённой IGPU и включённой DGPU артефактов нет . как только в диспечере включаю IGPU появляются артефакты
