Текущее время: 10 апр 2026 17:18
 Заголовок сообщения: ремонт toshiba m840 - не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:10
Всем привет друзья. Вообщем взялся за ремонт платы DABY3CMB8E0 REV.E с дефектом: включается и выключается через 5-6 сек. При подключении была индикация , на кнопке 3в ( ну это и так очевидно тк был запуск ) Начал я с того , что решил подкинуть другую прошивку на BIOS. Опять же лень меня поборола , думаю подкинусь прищепкой и залью. После прошивки ноут уже не включился , на ЛБП потребление 150 ма. Быстро нашел что греется чарджер ISL 88731C ( снял его , потребление ушло ) закинул новый - потребление по нулям НО:
- нет напряжения на кнопке , ну и нет запуска. Мульт запитан , есть дежурки 3в и 5в. Подскажите куда копать дальше. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ремонт toshiba m840 - не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:13
..прошей биос традиционным способом..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020 00:16
мало того что прошил , так заменил на заведомо исправный , тк были подозрения на битую флеш. Прошил на колодке как положено
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 20:01
UPD:
Прошил bios "человеским" способом , появилась индикация и напряжение на кнопке. Запусается , и вырубается. Еще раз пригляделся , заметил скол на процессоре 10 sr0mz ( Core™ i5-3210M ) еще раз замерил и увидел 1.2 ома. Поменял на Celeron B815 , теперь запускается и не выключается. Но через 5 сек вентиляторы работают в максимальном режиме и все...(
Изображения нет ни на внешке ни на матрице. Помогите заставить мозги работать ) И конечно спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020 20:35
..может у тебя с дискреткой проблема ??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 00:49
Возможно , но не факт. Сопротивление по видеочипу в норме
