Текущее время: 10 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion y520-15ikbn (80wk dy512 nm-b191) rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020 23:33
Доброго времени всем! Есть ноут, нет изображения, пришел из сервиса, там меняли матрицу, судя по флешкам шили биос и ец(ключа винды winhex'ом не нашел, значит биос сервисный и обратно они родной не зашили) , хотели "мост паять" но владелец их остановил. У ноута автозапуск при подключении з.у и, как уже я определил, греется BH611FJ1LN_QFN28_4X4, на плате UW1.
По напряжениям:
PE_REFCLKM=0.43V
PE_REFCLKP= 0.43V
PE_REXT=0
PE_RXM=0
PE_RXP=0
PE_TXP=0.5V
PE_TXM=0.5V
LDO_12VOUT=1.3V
LDO_VIN1=3.3V
LDO_CAP=1.7V
LDO_VIN2=3.3V
MAIN_LDO_EN=3.3V
PE_RST#=3.3
SD_SKT_33VOUT=0V
SD_IO_SKT_33VIN=3.3V
SD_IO_LDO_CAP=3.3V
SD_CD#=0.3V
SD_WPI=0.3V
CLKREQ#=3. 3V
SD_D1=0
SD_D0=0
SD_CLK=0
SD_CMD=0
SD_D3=0
SD_D2=0.22V
PE_PDLL_12VCCAIN=1.35V
PE_33VCCAIN=3.3V
Что ещё примечательно-на выключеном питании без з.у и акб PE_33VCCAIN (28 нога), LDO_12VOUT(8нога) в коротком замыкании с землёй и кондеры по их линиям в к.з. Это нормально? Или это значит, что сама микросхема так коротит/пробита и потому греется? Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion y520-15ikbn (80wk dy512 nm-b191) rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020 12:00
что-то много танцев вокруг картридера. что с PLT_RST# и инициализацией?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 13:20
Он же pe_rst#? 3.3v
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
