Текущее время: 10 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Yoga 3 14 NM-A381
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 12:20
Есть несколько аппаратов.
Втыкаешь ЗУ, происходит автостарт. Все напряжения поднимаються. Все работает, картинка есть. Если выключить с кнопки, а потом опять включить, 3.3 Проседает до 2.5 и картинки нет. Стоит сбросить питание и заново подать все включается опять. Если отключить матрицу, то 3.3 не проседает и картинка есть на внешке. Также если подать 3.3 с лбп на дроссель дежурки, то все рабоатет в штатном режиме, и включается и выключаеться и все показывает.
Была тема такая тут, где решилось все заменой чарджера и шима питания памяти. У меня не помогло.
Что было сделано: Новый мульт (прошит), прошит основной биос, новая дежурка, новые чарджер и шим памяти. Подкидывались другие матрицы.
Все таки проц??
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 NM-A381
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 12:23
может тантал поменять по 3.3в или сам шим?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 12:40
все менялось
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:11
Аналогичный аппарат, аналогичный дефект. Оказалась пробита U101. Убрал её совсем (пожертвовал одним портом USB, совмещённым с разъёмом зарядки).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 23:39
+1
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 17:57
+1 Только в моем случае дежурка проседала до 3.0, заменил ее и U101, все заколосилось :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020 18:30
+1 проседало 3VS
дохлая u101 - AP2820C заменил
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
