Текущее время: 10 апр 2026 17:34
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-p161nr не включается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 13:34
Всем доброго времени!
Принесли вчера ноут hp pavilion 15-p161nr плата MODEL : Y11A с подозрением на матрицу(вертикальные цветные полосы в левом углу экрана).
До нас его смотрел кто то .
Разобрал , на t-con в левом углу налит клей (что то вроде космофена) ,подсоединил пост карту без жёсткого с одной оперативкой - запустил .
Как положено высветился логотип и запрос на подключение загрузочного диска и на пост карте F9
аккуратно пальцем прикасаюсь к месту где клей налит и при шевелении шлейфа с т-кона на матрицу полосы пропадают(не все)
Вобщем выключил(вечер уже был)и ушёл.
Утром пытаюсь включить показать коллеге а ноут молчит!!!Нет нет включается вентилятор (наверно проц греется ) ни загорается ни чего ,
греется U26 (G5243T11U) короткое между 1 и 2 ногами .
Снял думал менять (есть одна только) а померил сопротивление на контактных площадках там 7 ом всего и судя по схеме идёт на хаб(если я правильно понял)
Сама микруха не звонится хотя нагрелась она в секунду !!! на термобумаге чёрный прямоугольник чёткий!
На пост карте тишина ,пару раз мигнул ноль с точкой.
Подскажите куда посмотреть ? стоит ли впаивать микросхему ?(если сгорит искать я так понял сложнее чем хаб))
А то может и смысла нет? матрица +хаб или ещё хуже проц+работа = дорого
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-p161nr не включается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 13:52
Шлейф подкинуть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 14:07
Vladimir1112 писал(а):
Шлейф подкинуть.
Я отключил шлейф совсем ! Сейчас на столе материнка с одной планкой и кнопка включения болтается.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 14:10
В спешке не написал материнка DAY11AMB6E0 REV : E
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 14:49
Вообщем не знаю как это всё произошло(если только помогло то что творилось на Т-коне и моё пальпирование))
Но по результатам :начал проверять плату и на PL16 (u10) 1.05v, короткое 0.3 ома
Снял PL16 короткое со стороны потребителя((
И не знаю как поступить : первая мысль подключить ЛБП и подать на эту линию 1 вольт но вот сомнения , проц я обычно вытаскивал при таких манипуляциях а тут он впаян.
Это напряжение много куда идёт!
Не сожгу ни чего если подключу ЛБП?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 20:30
и какой смысл подавать, если и так ясно, что тапки пришли? :)
при условии верности измерений)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 21:26
Забросил до понедельника!
А так да и U26 понятно вписывается!
Он видимо исправно пытался подать напряжение а там короткое. Вот он и калился!
Главное не понятно почему? Если бы щупом при измерении коротнул то хоть ясно что случило, а тут в руках повертел и...
Измерения конечно проверю! Ни микруху ни дроссель не впаивал обратно . Но к сожалению думаю что ноут завязал с работой. :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 10:52
Проверил измерения! На PL16 не 0.3 ома а 3.0 ома. на 1 ножке U26 6.7 ома .
Уточнил у клиента по полоскам на дисплее : Клиент отдал мастеру, тот залил клеем и подложил бумажку).
Со слов клиента :"иногда появлялись мелкие полоски-надавишь на угол они исчезали) а потом их стало больше и рядом появлялась широкая белая "(около 2 сантиметров).
Только тогда решил нести.
Отдал без ремонта ,мало того что матрица не дешёвая так ещё и "процехаб" менять.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
