Текущее время: 10 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: PAV70 LA-6421P нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 13:51
Доброе время суток,
Плата LA-6421P после замены южного моста NM10. Менял так как по одной из линий ЮСБ было заниженное сопротивление. После замены падение напряжения на всех портах пришло в норму. Нет изображение на матрицу. На пост карте без модуля оперативной памяти Е7 с памятью А2. Это первый южный мост который менял и заказан он из алиехпресс. После замены южного моста прошивать/править БИОС не надо? Теперь есть несколько вариантов. Южный мост неисправен, плохо запаял (пошатал при запайке визуально запаялся нормально), необходима прошивка или еще что-то. Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: PAV70 LA-6421P нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 14:06
Либо атом склеил ласты(процессор), либо мост неновый...
какая-то недосказанность
а изображение-то было али нет ?
заниженное сопротивление само по себе не говорит о том, что надо чт0-то менять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 14:19
Ноутбук не работал. Реагировал на кнопку но дальше ничего не происходило. По линии данных было сопротивление 0 Ом. Защитный диод по этой линии проверил отпайкой. Заметил, что при включении первый раз пост А2 и авто перезапуск и опять стоп на А2 но второго авто перезапуска не следует.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 14:21
Судя по шарикам это реболл но я не уверен.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 14:33
Разница падение напряжение на ЛВДС не критичное?
LVDS_A0# - 0,580
LVDS_A0 - 0,724
LVDS_A1# - 0,851
LVDS_A1 - 0,851
LVDS_A2# - 0,725
LVDS_A2 - 0,851
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 17:22
на этой плате особо играться не с чем, если на ней котлеты не жарили и в море не купали.
проверка питаний, замена проца и/или хаба.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 17:25
а что биос еще не прошивали ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020 17:51
Прошил для успокоения, не помогло. Поставил второй Южный мост из посылки, они 2 были. Второй стоит на пост кодах 00 и сильно греется.
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
