Текущее время: 12 апр 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 13:28
на данной плате (MBX-247) не работает wi-fi, в ОС на переключение рычажка вайфая реагирует именно софтина ваевская, но в диспетчере устройств просто отображается не установленный драйвер сетевого кнтроллера, сетевой драйвер на лан работает исправно, причем при переключения рычажка не загорается светодиод вайфая, менял разные платки вайфая, постоянно говорит что не может установить драйвер, также нет в устройствах блютуза, питание на рычажок вайфая идет с мульта и в норме 3,3в, также на светодиоде вайфая есть напряжение в 3,3в, но светодиод не загорается, стетодиод рабочий, выпаивался проверялся, если снять плату вайфая то в диспетчере устройств не установленный драйвер не отображается. до этого был сломан рычаг вайфая поменялся на другой с аналогичной платы. прошу помощи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 18:41
Рычаг сломали одновременно ?
Может отрыв ? :du_ma_et: Бивас шили ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:55
Сначала сделайте клеар цмос, потом уж шить...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 17:26
Извиняюсь за некропостинг... Удалось разобраться? clear CMOS сделал, bios не шил пока, думаю проблема в южном мосте... Помогла ли прошивка bios? В моем случае рычажок wi-fi не был сломан, но все симптомы идентичны. И еще ноут был сломан пополам, выломаны петли.
