Текущее время: 10 апр 2026 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b320
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017 18:32
Bendiks писал(а):
Возле APL5930 есть транзистор PQ70, кто-то может сказать его маркировку (был разрушен при снятии APL5930)
PQ70 n-канальный полевик 2N7002
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 20:55
У меня на APL5930 есть напряжение ок. 1В на обоих ногах, и на нее приходит 3,3 В, как и положено. Но изо так же нет, подсветка мигнет один раз при загрузке и все. Windows грузится нормально, правда в полной темноте ) Хорошо, что звук есть) Пробовал фонариком светить на матрицу, изображения нет вообще. Где поймать эти 1В далее? куда они идут? Транзистор Pq70 исправен.
Тут кто-то писал, что APL надо менять обязательно, несмотря на наличие всех напруг. Не совсем понятно, как такое может быть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 18:30
После замены APL5930 на APL5912 заработал, загрузилась система, проработал минут 10, после перезагрузки опять черный экран, система грузится. можно подключиться через удаленный рабочий стол. После того, как заменил APL5912 на такую же новую, наклеил на нее радиатор, проработал несколько часов, за это время переустановил винду, установил драйвера, но после одной из перезагрузок то же самое, система грузится, можно подключиться через удаленный рабочий стол, но экран черный. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 10:56
Добрый день. APL5930 на плате 4 штуки какую менять нужно ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:13
вам лень всю тему посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:15
Смотрел но не заметил !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:17
стр.3
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018 11:25
Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 13:13
+1 apl5930 спасибо светлым умам!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 21:28
А в чем всетаки прикол ? На выходе 1 вольт есть . Питание присутствует Pwrgood тоже есть . Ставлю новую и работает , хотя замеры со старой идентичны .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 21:33
В том, что уровень напряжения (хрен пойми еще чем измеренный) не единичная, достаточная для работы, характеристика. Пример школолошный: у меня тестер клав на батарейке CR2032, со временем он перестает работать, но батарейка по мультиметру целая; вставляю новую и вперед с песней
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019 18:31
Тоже было интересно. Во время старта биоса на выходе был провал на десятые доли вольта на десятую (примерно) долю секунды...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 22:17
не помню какой по счету, думаю 5-й или 6-й с такой неисправностью и у всех была замена APL ( при чем у каких то хватало замены одной у каких то трех, а где то нужно было меня все 7 штук)
сейчас зашел аппарат после другого сервиса со снятым PCH BD82H61 SLJ4B и не тронутыми APL... грели плату неизвестно чем, но подогретая она по кругу причем и сверху и снизу
хаб поставил (появился характерный запуск, кратковременная подсветка и нет изо)
меняю все APL на новые, нет изо.... перезалил биос от сюда ССЫЛЬ
напряжения все поднимаются, видео, хаб, проц греются, ...память рабочая,менял ( сеть, картридер не снимал)
нужны фото платы в хорошем разрешении, выручайте...думаю снесли что то все таки
