Текущее время: 12 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Матрица b156xw02 v.2 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 20:25
Здравствуйте уважаемые. Ремонтом ноутбуков занимаюсь не так давно, прошу сильно не пинать. Мне в руки попал ноут, при включении определил что не работает подсветка в матрице (изображение просматривается) впервые сталкиваюсь с матрицами с LED подсветкой. На шлейфе вызвонил 38-40 пины- VLED 19В, на пинах 2-4 +3.3V, шим регулировки подсветки приходит и при нажатии соответствующих клавиш меняется от 0 до 3,3 и обратно. Нашел LED драйвер AUO L1101-14 на него питание 19В приходит, мерял на детальках рядом с ним, к сожалению даташита на него не нашел и не в курсе на какую ногу ему должны приходить те самые 19В, фузы F101, F401(на нем сидят 19В) на плате матрицы живы. Линейку LEDов проверил все работают (подавал питание), кстати на LED разъеме на + контакте относительно земли есть 19В. Подскажите пожалуйста где еще стоит копнуть, мне кажется что все же сдох AUO L1101-14 но что с него звонить хрен его знает без даташита.
Заранее спасибо, с уважением Роман.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица b156xw02 v.2 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 17:48
Драйвер подсветки должен поднимать напряжение от 22 до 36 вольт примерно. Отключи шлейф светодиодный на матрице, на разъеме шлейфа должно быть при максимальной яркости вольт 36. Если сильно просаживается при подключении диодов, тогда драйвер.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 19:30
Добрый день, а на 36 контакте LED-EN что ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:24
Добрый, на 36 пине 2,96В относительно минуса.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:35
маловато, нет разрешения на включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 22:37
а сколько должно быть? и куда теперь копать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:12
Ajax329 а сколько ж там должно быть? :-) людей не путай
Marshall Kross какой ноутбук то ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 23:22
lenovo thinkpad Edge
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 08:21
AUO L1101 это MAX17105ETG
auo1.PNG [ 105.6 КБ | Просмотров: 10812 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:57
есть плата с битой тафли могу отправить новой почтой чтоб не парился
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 01:55
Буду очень благодарен, ато у себя найти не получилось. Написал в ЛС. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:18
И так по замерам на пинах 2-4 +3.3V, на пинах 38-40 пины- VLED 19В, напряжение регулировки подсветки есть от 0 до 3,3, на пине 36 LED_EN 2,96 В (кто то говорил мало кто то говорил хватает, сколько там должно быть?) Вроде все напряжения которые отвечают за работу подсветки в норме и замерены, может я еще что пропустил?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:21
shat(Дмитрий Шаталов) спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 21:41
Огромное спасибо MEMOR35 который выслал мне разбитую матрицу, выручил!! :) Подключил присланное, подсветка заработала, теперь осталось пересадить драйвер на старую матрицу, кстати с какой температурой термофена посоветуете его сдувать? Или какая максимально допустимая и на какое время? Ато не хочется спалить ))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 12:45
Царство ему небесное,пусть земля ему будет пухом! До сих пор помогает !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
