Текущее время: 09 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (Compal LA-7912P 2.0) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 00:24
Добрый день ! ноут пришол с другой мастерской на хабе не было родного комаунда, хаб либо снимался, либо менялся. Проблема в том что плата не видит ни один HDD и привод. Не определяются SATA устройства, загрузиться предлогает только с USB или с LAN. Винты подкидывались естественно, флешки U42 и U36 шились, KB9012 пока не шил т.к. прошивка мульта на определение винтов влиять не должна.
Снял хаб отзвонил линии SATA до пятаков под хабом, все звонится как положено.
На всякий случай поставил новый SLJ8E, родной стоял SLJNV, каково было мое удивление что не изменилось ровным счетом ничего. Конденсаторы разделительные C708 C711 C712 C713 менял, питания +3VS и +5VS на разьеме HDD есть. Если дотронуться рукой до винта во время включения, легкая вибрация есть т.е. винт запитан. От безысходности заменил и разьем самого винта , и результата нет , в ступоре полном( пните что отвечает да детект по sata ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (Compal LA-7912P 2.0) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 10:55
Если регион чистился, проверить, не унесло ли ветром R260,R241,R625.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020 12:53
вообщем так.. главное что R260,R241 именно на них я питания и номиналы проверял, но R625 совсем упустил из виду на схеме RBIAS_SATA3 просто подтянут к земле через резистор и думал что дело точно не в нем, я так и не понял что ето за сигнал. Кароче зажал щупами R625 для проверки номинала и он просто рассыпался, хотя под микроскопом трещин я нам не видел, заменил его и винт появился. andrey.br спасибо за наводку ! скорее к етому резистору не вернулся бы еще раз без вашей подсказки.
