Текущее время: 09 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 10:51
Ноутбук Asus k53s MB: ver. k53sc. Проблема была в том что не устанавливались драйвера на видео. Поменял видеочип на новый купленный на PartsDerect но проблема осталась. Драйвера ставил с оф. сайта пробовал разные ос но результат один. на фото старый (слева) и новый чип и фото с ошибкой. Это брак или такую неисправность может вызывать что-то еще?
P70809-17151157.jpg [ 389.13 КБ | Просмотров: 2285 ]
P70811-103954.jpg [ 400.49 КБ | Просмотров: 2285 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 11:27
Первое самое банальное судя по фото у тебя еще не стоит драйвер hd только после него драйвер на другую ставятся....второе по сложнее надо смотреть обвязку видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 11:45
Чистую ОС поставить и драйвера с офф. сайта. ЦП подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 14:32
Видеочип скорее всего в топку, на прогрев они насколько помню не ведутся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 16:54
Драйвер на встроенное видео не ставится пишет Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (код 12)
я побывал прошивать биос разными версиями но не помогло. Если установить windows 7на этом ноуте то картинка ижет на 8 бит 640ч480. такое чувство что не выделяется видео память под встроенное видео.
P70811-163101.jpg [ 299.37 КБ | Просмотров: 2252 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 12:30
здравствуйте. у меня такая же проблемма, не подскажите как ее решить?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 09:25
Для начала правильный биос, не по надписям на доске или корыте, а по шильдику на разъеме памяти
