Текущее время: 09 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: MSI GE70-2PL MS-175A1 ver. 1.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 15:19
Перетерся шлейф матрицы, после этого пропало изо и не было инициализации, при диагностике выявлен пробитый хаб-заменен, шлейф матрицы так же был поменян. Биос и ЕС прошит образом с оф. сайта.
После замены хаба и шлейфа есть все напряжения, процессор и ГП нагреваются но нет изо не на внешний монитор ни на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 15:44
постка есть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 16:13
есть китайская, но ни разу на ней ничего вразумительного не было
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 18:18
не знаю что у вас, у меня на китайских все вразумительно. вообще посты есть? последняя стр. Power on Sequence
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 18:26
Ничего вразумительного не было - они ее обычно через разъем вафли подключают, потому и нет ничего, а распаять лень, хотя контакты распайки даже на китай
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020 20:49
Тем не менее, постка в другой мастерской и добраться пока нет возможности
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 12:00
поменять чип хватает опыта, а пробежаться по сигналам? какой смысл вообще писать и задавать вопросы если вы ничего не делаете.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 13:40
Добрался до пост-карты, пост FF, больше ничего
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 13:44
ну что из вас надо все вытягивать. кроме FF ни чего не пробегает? флеш читается? и мультиметр возьмите в руки и смотреть сиквес.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 13:53
напряжения все присутствуют, заниженных сопротивлений нет, потребление от ЛБП 2,1 Ампера - статичное, обмен с флешкой сейчас посмотрю, постов вообще нет, только FF
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 13:58
при нажатии на кнопку проскакивает несколько пакетов, затем тишина
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 15:25
а последняя стр.?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 10:09
проц подкидывали? а то хаб сдох, а он просто коммутирует видео с проца и с дискретки
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
