Текущее время: 09 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: LA_C142P Rev:3.0 нет инита
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 23:39
dell inspiron 5555 AAL12 LA_C142P Rev:3.0(A02)
cpu-AMD A10-8700P video-216-0867020 KB9022Q D.
пред историю не знаю. пришел от посредника с диагнозом неисправен проц (7 бипов).
паяная флеш и клавиатурный разъем. флеш не читалась. заменил-прошил флеш(w25q64fwsiq). заменил-прошил мульт. поднимаются все напряжения флеш SoC не считывает. заменил проц тоже самое 7 бипов, SoC флеш не считывает. потребление при вкл. 1.3А через время подымается до 1.6А. не могу понять что ему надо еще, чтобы он начал флеш читать. нет ни APU_SPI_CLK ни APU_SPI_MISO. может скан у кого есть материнки.
 Заголовок сообщения: Re: LA_C142P Rev:3.0 нет инита
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 13:36
Имхо для просто платы какое-то большое потребление, а это даже без инита
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 14:58
да. процессор быстро и довольно сильно нагревается. был в ремонте в Жигулевске. попал с неисправностью "перестала работать клавиатура. после перезагрузки не изо." после ремонта появились 7 сигналов. да со старым процом такое же потребление.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 15:14
нашел две схемы _X555DG и Compal_LA-C801P попробую разобраться. если есть у кого плата. фото в районе флеш, мульта и разъема клавы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 17:17
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p654715
прошивку можно с оф сайта попробовать *.exe -writeromfile
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 17:32
спасибо. то-что надо. с прошивкой разберусь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 23:25
Здравствуйте.Хотел узнать у вас удалось сделать эту плату?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 23:54
нет. клиент не мог ждать. замена материнки. лежит, ждет вдохновения, или отсутствие работы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 00:28
Так я тоже также как и вы поменял все и также семь бипов, в чем проблема так и не нашел.
