Текущее время: 09 апр 2026 18:37
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 02:31
После прошивки биос из-под винды (штатной прошивкой с официального сайта :-) ) бук перестал загружаться. После нажатия кнопки включения бука загорается лампочка wlan (она горит непрерывно), а через непродолжительное время начинает мигать Caps Lock (3 вспышки-перерыв-3 вспышки...и так бесконечно). Экран не загорается. Звуковых ошибок нет.
Проделано:
1. пуск от батареи, от БП, с БП без батареи.
2. замена планки оперативной памяти на заведомо рабочую, пуск без оперативки (в этом случае caps lock не мигает), перестановка планки в другой слот
3. "hard reset" по версии hp: без батареи и БП удержание кнопки включения более 15 сек.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 02:57
откатитесь на работоспособную версию биос которая была изначально - программатором :-) :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 03:11
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 19374#N215
вот судя по этой ссылке - 3 мигания указывают на сбой ОЗУ. Вы говорите что без памяти вообще не мигает ничего и ничем....
Странно как-то.
Производитель биос у него кто? Если инсайд, то можно попробовать провести процедуру аналогичную с Acer One. Биос на флэшке в распакованном виде, только бин, в выключенный бук вставить,зажать Fn+Esc и включить бук, удерживая кнопку включения пока флэшка моргать не начнет. Что-то типа этого.
Ну на крайний случай - программатор.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:45
Pashket писал(а):
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993201&lc=ru&cc=ru&dlc=ru&product=5119374#N215
В этом-то и проблема. Мигать одновременно должны и caps, и wlan. А мигает только капс. Я уже перетряхнул весь hp-шный сайт по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:56
КО? Кээээп, дорогоооой))) А я сразу и не узнал
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:58
...зажать Fn+Esc и включить бук, удерживая кнопку включения пока флэшка моргать не начнет.
На HP эта комбинация не прокатывает. Если не отпускать кнопку включения - бук выключается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:00
HP Compaq 6735s. Восстановление BIOS
там несколько вариантов, если не поможет- программатор!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:43
Здравствуйте.
Был у меня такой же дефект. Решил с помощью программатора.
Правда по ходу слетели серийники.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:12
Ребят здравствуйте , помогите плиииз . В общем у меня ноутбук HP ProBook 4330s , принесли мне его на ремонт . Ноутбук включался без проблем , погонял я его по тестам , все работает . И решил добить его утилитой вот , тест прервался на оперативной памяти , думаю ладно , ничего страшного . Отправил его на перезагрузку и все ппц , ноутбук не включается . При включении постоянно мигает Caps Lock и не выдает изображение . Пытался посчитать сколько раз мигает Caps Lock но это без полезно так как он маргает до тех пор пока не выключишь ноутбук ... Помогите пожалуйста . Что это может быть ?? Кст вот вам видео того как он включается .ВОТ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 13:05
Исходя из того, что изначально пациент был жив, после использования программы умер. Заменить на заведомо исправные ЦП и ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 12:34
Сталкивался с такой-же проблемой. Помогла чистка слотов памяти и протирка ластиком ОЗУ.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
