Текущее время: 09 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: E-Machines e525 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 17:49
Пришел после других мастеров с диагнозом "не исправен инвертор" и спаянной шим инвертора в кулечке. Инвертор восстановил, подсветка не появилась. Подкидывал этот инвертор к рабочему ноуту - все ок. Матрицу проверял.
Платформа LA-4851P, судя по схеме INVTPWM идет прямо на мульт, но на плате не прозванивается. Возник вопрос: что значит блок "For GMCH DPST"? На плате отсутствует q35. Так должно быть или его снял предыдущий мастер?
 Заголовок сообщения: Re: E-Machines e525 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 18:42
Добрый день
Шлейф новый подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 22:58
Добрый. Шлейф прозванивал, с ним все ок.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 23:43
GMCH - Graphics and Memory Controller Hub - контроллер памяти и видео
DPST - Display Power Saving Technology - интеловская технология энергосбережения для экранов (в зависимости от того что на экране меняется яркость подсветки)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 23:45
блин, почему нет редактирования? случайно отправил а ссылка не вставилась...
http://www.intel.com/products/notebook/ ... erview.htm
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 09:17
Т.о. если эта технология не реализована, то и q35 не должно быть? Значит смотреть в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 10:37
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:13
Мультик заменил, изменений нет. Подскажите, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:15
не могу найти R410. Может кто подскажет где он, зараза, прячется?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:47
Предыдущими мастерами было снято (зачем???) нулевое сопротивление R410 между мультом и разъемом матрицы. Поставил на место и все заколосилось. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:56
Dr.Fox скорее всего, предыдущие мастера все-таки починили подсбетку, но ценник клиента не устроил, они все снова разобрали - вот вам и достался инвертор в кульке и снятый предохранитель...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 09:36
Вероятно. Правда инвертор тоже был не рабочим, мертвая шимка была. Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 17:32
тема старая но всё-же
R410 по схеме @ отсутствует с завода
INVTPWM формируется U24 NC7SZ14P5X_NL_SC70-5 с севера сигналом DPST_PWM
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
