Текущее время: 09 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 01:45
собственно подлость в LA-8861P
ноут был слегка залит в районе SLG3NB274
окисления едва заметные .
нету 32kHz , 25MHz ни как.
замена всей обвязки и SLG3NB274 с заведомо рабочий платы ничего не дала.
запуск SLG3NB274 происходит если снять нагрузку с 14 выхода.
подцепить батарейку RTC , после этого появляться 32kHz.
восстановить соединение с 14 выходом.
потом можно запустить .
но если стоит CCL7 22U_0805_6.3V6M запустить не возможно.
и с 14 выхода питается RTC хаба
батарейка RTC 3,2V
померьте сколько напряжения UCL1 SLG3NB274 14 выходе у меня 2,7 V
и какое падение напряжения на PR14 PR15 рядом с батарейкой RTC 5mV
мерить без БП и аккумулятора.
Комментарий к файлу: похожа на SLG3NB274
SLG3NB114.pdf [234.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 10:23
Судя по даташиту, 14-я нога это выход( а не вход)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 11:01
Снять ссl7 и выкинуть в окно, на край поставить какой нибудь 3U
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:50
Подтверждаю CCL7 22U приобретают большой ток утечки, и садит питание клокера.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 00:58
Ничего он не садит, напряжение таким и остается. Он убирает пульсации , которых как раз не хватает для запуска. Что , впрочем, не мешает его выбросить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 19:45
Если в вашем случае не садит - это ни о чем не говорит. У меня на нескольких платах была просадка. Подтверждает это и севшая 3V батарейка. Обесточенный бук позволяет, этому кондеру, посадить ее полностью.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 09:44
батарейка RTC 3,2V
CCL7 это кондер я так понимаю, а где он стоит не подскажете не могу найти его. Клокер нашел вроде это UCL1 я так понимаю
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 09:52
Схема в свободном доступе.
UCL1.jpg [ 43.46 КБ | Просмотров: 7808 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 14:57
Все это очень хорошо, но если акумулятор сядет? Достаточно несколько месяцев поваляться в кладовке и он сядет.
Я по другому решаю эту типовуху, при такой модификации схемы ноут включится даже без RTC аккума.
Соединяю 10 и 14 выводы перемычкой и все.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 08:17
Попалась такая же проблема. Ноут после залития и других ремонтеров.
Попробовал ваши варианты. Помогло. А потом я подкинул другую батарейку RTC и восстановил все обратно. Заработало без танцев с бубном. Вероятнее всего проблема в дохлой RTC батарейке.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 08:18
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
