Текущее время: 11 апр 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020 14:01
Всем здравия, Compal NM-A273 ACLUA , ACLUB REV 1.0, при включении кулер сделает обороты и останавливается, темный экран, HDD раскручивает, есть реакция на зарядку - пищит, вроде типа как работает, на USB 5 в есть, HDMI цеплял - нет сигнала на телевизоре (без винды такое может быть). 2,5 часа стоит, потом появляется изо, раньше полчаса хватало, со слов. Напруги есть все. Подсобите.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020 19:16
BIOS прошить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 16:43
fetisov писал(а):
BIOS прошить.
fetisov писал(а):
BIOS прошить.
Здравствуйте, прошу прощения за молчание. Выпаял родную SPI - AH1423 25B64BSIG, взял новую память Winbomd w64jvsig, 3 вольтовую, прошил прошивку биос (LENOVO_Z50_BIOS_WORKING). Ноутбук включился. Заработал. Но я не смог обновить биос сайта Lenovo.
Выскакивает ошибка. Перезагружаю и все работает. Но проблема осталась в ноуте. Через раз он так же он не включает дисплей при запуске, либо во время нахождения в браузере 30 минут - вообще рубится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 16:44
fetisov писал(а):
BIOS прошить.
Выскакивает ошибка. Перезагружаю и все работает. Но проблема осталась в ноуте. Через раз он так же он не включает дисплей при запуске, либо во время нахождения в браузере 30 минут - вообще рубится.[/quote]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 16:50
Без блока зарядки не включается, нет изо, хотя светодиоды внизу горят, потом постоит минут 10 и появляется изо рабочего стола. А если принудительно выключишь с кнопки, по дольше подержав, потом с зарядкой включаешь - и он норм..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 16:54
Вот ошибка обновы с офсайта
Bios update failed.rar [67.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 16:55
Вот прошивка
LENOVO_Z50_BIOS_WORKING.rar [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 16:56
В чем проблема? Память не родная? Bios кривой?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020 20:06
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=107453
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 12:36
Там и брал. Все скачал, но не все пробовал. Только тот, который писал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 12:39
Другой залить биос?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 13:13
стр.46 смотрим чего не хватает. что на шинах lpc. если есть активность постку подбросьте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 15:28
в биосе включите пункт Bios back flash
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 11:55
Проштл обновленный биос, вроде работает, но Invalid SN. (( Это поправить можно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 17:47
ваш dmi находится в старом вашем дампе с адреса 6А0000, переносите.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 13:05
Спасибо вам.
