Текущее время: 09 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 12:22
Возник вопрос ZS050 Rev 1.0 как проверить ее работу все напряжения есть вроде все есть но как я понимаю там Hasvel и изо не идет. POST 0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:07
Биос шейте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 20:48
прошил результат тот-же все напруги поднимаются
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 20:52
Есть плата LA-A992P без матрицы. Втыкаю БП, нажимаю кнопку - плата стартует. Подключаю USB клаву - на капслок реагирует. Подключаю usb флэшку - флэшкка промаргивается. Подключаю HDMI - изображения нет.
Судя по капсу и флэшке плата какие-то признаки жизни подаёт, но почему изображения нет - не понятно и не понятно вобще должно ли оно быть или на внешний монитор оно может начать выводится только после загрузки ОС.
Собственно вопрос - должно ли быть ИЗО на HDMI в биосе?
Если должно то что ковырять в первую очередь? Питание на всех дросселях присутствует. Биос шить? LPC паять?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 21:21
подкинуть винт с системой. если винда будет грузится может и изо на внешке увидите. если есть постка, ну и подкиньте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 22:01
Винт его родной подкинул - он с него грузится (индикатор hdd моргает), потом прекращает. Я нажимаю enter и плата через пару секунд выключается. Возможно операционка неисправна...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020 23:53
надо иметь свой hdd с рабочей системой. по току на лбп видно грузится или нет. пока винда не начнет грузится может и не быть изо на внешку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 00:19
По этому я и задал вопрос на форуме - должно ли быть изо или не должно.
Диска с системой, на которой установлены драйвера на этот конкретный чипсет и на эту конкретную видеокарту у меня нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:10
да причем тут диск с дровами. обыкновенная десятка за вас все сделает.
