Текущее время: 09 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 20:56
Добра.
Остался после отказа Pavilion 15-n090er, мать DAOU82MB6D0 rev D, убит в хлам по механике и утоплен, без признаков жизни. От нефиг делать на карантине кинул на стол.
Вычистил, вымыл, пропаял, повосстанавливал - ожил, работает. Очень длинный старт, около 25 секунд до появления картинки, иногда, в БИОСе или при загрузке винды есть артефакты изображения. Пропадают сами, в работе стабилен. Заметил, что в устройствах нету дискретки.
Оказалось, по питанию видео PU12 с дыркой и калится, PQ65 с дыркой. U20 менялась ранее (питание УСБ), также явно паяна флешка и паялись к земле. Скорее всего, до залития он уже был переделан на UMA. Почему не сдули горелое - я хз...
Сдул питания видака. Работает как и прежде - долгий старт, иногда артефакты при загрузке в остальном стабилен.
Не могу словить/понять причину артефактов (мать/шлейф/матрас)... Проявляются редко и не надолго, в работе на деформации не реагирует никто.
Главный вопрос по длинному старту. Не думаю, что это нормально. Скорее всего, нужно править БИОС, чтобы не опрашивалась дохлая дискретка.
Напомните, чем и как сделать, где почитать? Спасибо. Или же для переделанного в UMA задержка запуска неизбежна?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:14
волшебные биосы ищутся в другом разделе, там же и инструкции; надо определить BID и прошить чистый с оф сайта.
но волшебных UMA биосов нет конечно, которые и артефакты уберут, гниль устранят и матрицу "склеят" назад
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:24
С гнилью гладко. По характеру атефактов тоже думаю на матрас...
А вот что есть BID и как определить я пока не в курсе и не нашёл где читать. :(
Чем те БИОСы волшебны? Руками накручены или же задача найти дамп с чистым МЕ от аналогичной матери без дискретки?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:32
"Волшебность" это сарказм, когда человек ни матрицу подкинуть не может, ни поиском воспользоваться
Я когда думаю на матрас просто беру другой и проверяю, а не пишу на форум
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
обращаем внимание на заголовок
там и ссылки есть на раздел с прошивками для HP
а там тема с инструкциями среди прилепленных
Мне странно это говорить человеку с 12 летним стажем на форуме и у меня ощущение, что не первый раз
Блин, редактировать нельзя сообщения :( Никак не привыкну к этому...
Наверно, BID = BordID. У меня в дампе ID02165.F65 но я ниразу не уверен, что дамп родной! Флешка была паяна до меня.
И не понимаю, нужно искать патченый БИОС под свой BID или же некий совместимый?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:34
самый "совместимый" очевидно на оф сайте - написал же выше, инструкции в соответствующем разделе - пишу третий раз и последний
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=606791#p606791
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:45
Andrey Bogdanov (Doc) ноуты заходят редко, много не знаю, что-то забывается ибо не пользовался инфой, что-то впервой... 12 лет не показатель.
За BID разобрался. Но таки не понимаю, мне нужен просто родной БИОС под мою плату или же "особенный" без дискретки?
Тоесть, предполагаем, что задержка не через переделку в УМА а просто через кривой не родной БИОС???
Ладно, разберусь как-нибуть. Спасибо и на том терпении. Хорошего дня.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 21:50
вот почему надо все повторять по 3 раза)
нет uma биосов никаких
Вам надо взять заводской с чистым ME регионом и таким же номером BID (будем считать ваш верный раз ноут работает как-то) - он на сайте или вон я выше ссылку дал, вроде уже с сайта декриптованный. Если будет быстрый старт, то надо будет потом серийники вшить ваши в него - со старого взяв, можете сами попробовать, там в инструкции вроде и это написано. Найти блок с серийниками и прям целиком кусок в hex редакторе вставить в заводскую по тем же адресам.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 22:18
Потому, что если принципов не знать, сразу не понятно в чём причина.
А теперь усё стало на места. И есть старт за 3 секунды. Серейники ща с родного дампа перекину, заводской режим отключу и пучком.
Вопрос решён.
