Текущее время: 09 апр 2026 19:32
 Заголовок сообщения: la-5754p нет питания Bluetooth
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 19:46
Имеется ноутбук Lenovo z565.
LA - 5754p rev2.0
север 216-0752001
юг 218-0697020
cpu amd n930
видео 216-0809024 (HD6470)
Win7x64
Достался с дохлым видеочипом, прогрел. Через пару месяцев загнулся, опять прогрел видео. :-) Пока что работает, дрова подобрал, встали норм. Когда разбирал видел блютуз отдельным модулем, значение ему не предал, т.к. не было нужды. Как это бывает он неожиданно понадобился, подключить беспроводную колонку. Ставлю дрова на блютуз - пишет устройство не подключено. Начинаю смотреть первым делом питание. По схеме 3в на первом пине. И тут начинается самое интересное, При включении питание есть, как только начинается первая анимация с надписью "запуск виндовс" питание +3VS_BT пропадает. +5VALW есть. +3VS после включения есть и не пропадают и не проседает. Пробовал без модуля, тож самое, пробовал загружаться с AdminPE (исключить дрова моей винды). Зарядник родной 20ти вольтовый.
Фрагмент схемы, не пойму что может блокировать +3vs_bt , если оставить без загрузки (например в биос зайти) то 3в не пропадают, помогите разобраться. БТ нужен, USB занимать не вариант.
Комментарий к файлу: бт
bt.jpg [ 67.02 КБ | Просмотров: 2026 ]
 Заголовок сообщения: Re: la-5754p нет питания Bluetooth
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 09:21
:-) Выключен, вроде по Fn+F5.
А чтобы это сочетание заработало, надо утилитку с сайта (вроде Access Connection) установить...
И ещё рекомендую эту утильку, если на твоей платформе заработает...
Или она только на ThinkPad? у меня других нет...
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 14:27
Попробую, но это не решение, драйвера то не установились, соответственно включать нечего...
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 14:49
Драйвера откуда подобрал? На офсайте я когда-то брал.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 17:41
А как ставить драйвера на отключённое устройство?
Может, я чего не понимаю, но если не светится Error 28, то для драйверов время ещё не пришло
ЗЫ: была стопка Kendo-3, физически bluetooth торчит - и нигде не видно, только при запуске BIOS синенький мырг, потом всё пропадало..
Поставил утильку, fn+f5 - и включил, всё ОК, драйвер накатил - работает.
В общем, удачи в поиске дефекта :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 20:57
эти вот https://support.lenovo.com/us/ru/downloads/ds010477
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 21:01
согласен , fn+f5 в какой момент нажать?)
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 21:31
По ссылке не твои драйвера.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 21:44
может не те и другие пробовал, драйвер это вторично, ошибка такого характера. А в диспетчере устройств нету БТ и это страшно :ze_va_et:
sd22222z.jpg [ 24.4 КБ | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 12:47
Прежде чем зарегистрироваться (имхо, для того, чтобы потроллить) - хотя бы в яндексе набрали
https://support.lenovo.com/de/ru/solutions/ht502462#3 - это сделано?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020 22:33
Пробовал всё вышеперечисленное, сочетание fn+f5 не реагирует. при том что fn+f2 fn+f3 fn+f6 работают как и сенсорные кнопки так и кнопки плеера f9-f12. System update не работает - не совместим. Прошу заметить что wi-fi отключается физически переключателем и ему соответствует значок индикатора такой же как на клавише f5. Удалил Energy Manager, включил службу блютуз. Не появляется в диспетчере устройств ни как
