Текущее время: 09 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020 10:57
Всем привет. Моноблок автостартует при подключении питания, через 2 секунды проскакивает ресет и индицирует светодиодом об ошибке (7 раз)- ошибка материнской платы. Пробежался по ПС: за 2 сек поднимаются все напряжения и ресеты и слипы. После, приходит ресет (rsmrst#) и все основные сигналы падают(dnbswon, mainon и т.д.), соответственно и часть напряжений. Остаются дежурка, в S5 есть все напряжения(1.05, 1.24, 1.8 и т.д.), srt_crst#. Часовой генерит. Bios шил и официальным и найденным на просторах инета. Так же нашел Bios мульта, прошил, но без изменений. КЗ нигде нет, блоки пробовал разные, память менял. Пост карта на 2 сек показывает 00, потом 0. Вообщем пока думаю в сторону комбайна. Но может что-то упустил. Возможно есть у кого Bios мульта проверенный или на что еще обратить внимание. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 11:21
Точно могу сказать, что это чудо не стартует без подключенной матрицы. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 11:32
CN14 тоже не забудьте подключить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 12:13
Не давно делал моноблок HP (N97R) на кнопку включения реагировал и через 2 сек отключался, виновным оказался мульт IT8987E BXA по +3V было заниженное сопротивление (не КЗ). После замены моноблок ожил, без подключенной матрицы действительно светодиод моргает 7 раз и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 16:14
Спасибо, попробую.
Мульт навряд ли, питание в норме.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020 18:58
Матрицу подключил. Мигание пропали (просто горит) светодиод. На кнопку реагирует (отключается(при долгом удержании), включается). Картинки нет. Пост карта показывает нули и мигает клок. Завтра повторно пробегусь по ПС и зашью старые прошивки. Потом отпишусь. Спасибо ребята за подсказку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 12:26
Возвращаюсь. Все питания поднимаются, все повергуды, все ресеты на месте. Прошивка мульта подходит только родная, если рабочая (на пост карте 00). С остальныме только 0 и не реагирует на кнопку. Bios прошивал всеми найденными прошивками и с офф сайта. На посте 00. Если у кого завалялось точно рабочие прошивки, буду благодарен. А так похоже на комбайн. Буду пока искать где купить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 13:15
Недавно был такой аппарат с неисправной прошивкой EC. Как себя вел не помню уже. Шил вот этим дампом, работал. Пробуйте. Основной биос BID смотрите, они разные есть.
ITE_n91a_new.zip [35.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2020 15:50
Спасибо. С Вашим дампом ведет себя так же. Bios шил по Bid-у(081BB). Значит не в прошивках дело. Печально, но не все еще потеряно.
