Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Не включается DEXP W65S0-D02
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 16:07
Добрый день друзья. Нужна помощ в попытке ремонта ноута DEXP Atlas с платой W65S0-D02.
Ноут свой личный, специалистом не являюсь, но кое что умею. Если не смогу вылечить закажу новую плату.
Итак суть. "Игрался" с USB портом, Запитывал внешнюю колонку от USB и судя по всему перегрузил порт (возможно коротнул).
Ноут вырубился и больше признаков жизни не подает, на кнопку реакции нет, лампочки не светятся.
Что проверено. 19В на плату приходит, по току в районе 20 мА.
3.3В (PQ55) отсутствует, 5 В (PQ56) отсутствует. На PL10 КЗ. Выпаял его, КЗ переместилось на второй контакт PL10 . PQ56 проверил не выпаивая. Вроде не пробит. 8 я нога BIOS - КЗ.
Куда лезть дальше?
(Советы типа отнесив сервис спецу - не принимаются. Уже сам полез, если не разберусь проблемы мои.)
Не пойму почему выгорела цепь 3.3, а не 5, т.к. коротнул то 5В питание USB
Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается DEXP W65S0-D02
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 21:11
На сигнальных линиях USB какое сопротивление? PL10 выпаяли - КЗ с какой стороны, со стороны шим PU3 или со стороны нагрузки?
На U46 8-9 ноги сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 22:10
Если хочешь сам отремонтировать, то учи матчасть. Но это долго и нудно. Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в освоении.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 22:32
Спасибо за участие!
Вот что намерил:
8-9 нога U46 - пищит (единицы Ом)
D+ на USB - пищит - 1 Ом
Со стороны ШИМа PU3 замыкания нет. КЗ где-то в нагрузке
Ссылки обязательно изучу, спасибо. Это не совсем моя специальность, скорее как хобби. Хорошая тренировка для мозга.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020 22:36
если на D+ 1 Ом, значит хаб труп, ESD там вроде не было никаких - типовуха
СообщениеДобавлено: 08 май 2020 21:07
Да уж..Никакой развязки между хабом и USb. Получается и нет никакой защиты. А люди туда суют зачастую невесть что.
Печально.
