Текущее время: 22 авг 2025 13:30
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:44
Здраствуйте.
Мать Q5WV1 LA-7912P
REV. 2.0
Был залит в районе мульта KB9012 QF A3. Мульт заменил прошил, ноут заработал но на экран ничего не выдает. Вешние мониторы как CRT так и HDMI прекрасно показывают винда загружаетси и в диспетчере устройств только внешний монитор.
При включении экран темнеет но изображение не появляется. НМ65 на борту нет.
Напряжения:
+INVPWR_B+ 19в
+LCDVDD 3,3в
+3VS тоже присутствует
NVTPWM и BKOFF# по нулям.
Шлейф проверил. Подскажите на что еще посмотреть, схема есть но там все завязано на НМ65.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:19
А подумать, нет? Какой хаб у вас стоит? Матрица менялась, BIOS прошивали? На залитой 6901p был случай, на матрице не было изображения, после прошивки BIOS появилось.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:02
Южник, видимо, он же хаб, посмотрю завтра. До потопа ноут работал. Bios 128 Kb в мульт влил первый попавшийся по номеру матери ,но скорее всего для Aser E1-571, он работает на внешку. Обычно видюха дает разрешение мульту,и он в свою очередь включает экран. Проблема скорее всего в мульте,он не отдает,либо не получает какой-то сигнал. Завтра прошью родной Bios из-под винды .Я так понимаю,что Bios в KBC обновится после нажатия esc+fn.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:39
EDP_HPD = ?
INVTPWM = ?
BKOFF# = ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 00:40
Sem1973, вот тут viewtopic.php?f=232&t=114844 бодался с отсутствием изо на матрице, может поможет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:14
Просто по схеме все сигналы с LCD/LED PANEL Conn. упираются в НМ65 а его реально нет. Изо на экран должен выдавать проц. Изночально погиб мульт (утопленник) видимо 19в попало через воду на его ноги. По схеме мульт связан с процом только этим сигналом H_PECI но он не имеет отношения к видео.
INVTPWM, BKOFF#, EDP_HPD стоят по нулям, PCH_LCD_CLK, PCH_LCD_DATA и далее тоже шевеления нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:13
Sem1973, ну так если хаба нет, а проц там санди/иви, то кто-то этот хаб отпаял, не? Припаивайте хаб...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:16
Фоточку сюда того места, где должен быть хаб, но его там нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:06
ДА все правильно НМ65 присутствует пустое место под дискретное видео. Хаб находится рядом с мультом только с обратной стороны буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:29
самое интересное что изображение идет с проца но через хаб, так что ройте в его сторону, посмотрите еще сигналы о закрытий крышки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:43
Продолжение борьбы за изо на экране. Подал принудительно 3,3в на мульт ENBKL 73 нога, появилась напруга на BKOFF# 105 нога и реакция на магнит закрытия крышки, снял перемычку и подал напругу на INVTPWM т.к. с хаба этот же сигнал DPST_PWM не приходит. Подсветка включилась но изо по прежнему нет. Посоветуйте может еще какие сигналы участвуют в этом круговороте, дело осталось только за информационными сигналами или менять хаб?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:15
В моем случае (ссылочка выше) изо не было, т.к. с матрицы сигнал DP_HPD0_C был 0 Вольт. Поискав, нашел упоминания о том, что этот сигнал 2,7-3,3 вольта. Подтянув его к 3,3 вольтам удалось добиться появления изо на матрице. В вашем случае это сигнал EDP_HPD, похоже.
PS: Я так понимаю, DP_HPD0_C - сигнал о том, что матрица подключена и можно дать сигнал изо. Инфы совсем не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:46
Подал 3,3в через 2килоомный резюк на EDP_HPD соответственно Q22 Q29 открылись изо по прежнему нет. Линии PCH_LCD_CLK, PCH_LCD_DATA висят в единице (подтянуты на 3,3в) и шевеления по ним нет а по ним я так думаю определяется монитори в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020 14:28
Пусть теме и 5 лет. Но искал информацию и не нашел решения. Поэтому делюсь, в моем случае проблема была такой. Ноутбук был обильно залит, запаян до не узнаваемости, украден мульт и мелочевка. В общем плата отмыта, установлен мульт , все прошил все заколосилось, но не было изображения на матрицу. Экран темнел, но подсветки и картинки не было. Решилось банально, скачал прошивку биос и прошился из под винды через внешний. После перезагрузки появилась картинка на матрице. Может кому то поможет
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, Yandex [Bot]
