Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: G6-1160er перевод на UMA...ньюанс
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 19:25
Собственно случай вроде стандартный....мне кажется даже делал раньше не одну такую....DAOR13MB6E1 rev.E сдох видик 216-0809024...Клиент решил сделать малой кровью и попросил перевести в UMA....Переместил R466 в R451, далее R458 в R442 и снял PR97....Включил, все завелось...нашлась куча нового оборудования....и после перезагрузки при включении графического режима отключается подсветка экрана....Что делал...если вместо драйвера Intel HD 3000 выбрать Cтандартный графический адаптер...то все работает после перезагрузки...как только ставишь драйвер Intel..то после перезагрузки...в процессе запуска операционки отключается подсветка....Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1160er перевод на UMA...ньюанс
СообщениеДобавлено: 06 май 2020 15:02
драйвер чипсета ставили ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020 23:41
А дровишки интеловские откуда берете? Пробуйте изначально с саппорта HP под модель, потом - с сайта интела.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020 09:54
систему чистую поставили?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020 22:19
Извиняюсь за долгое молчание....помогли именно дровишки с сайта Intel...
