Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть проблемы
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 18:58
Здравствуйте. Есть проблемы с данным ноутбуком:
1) Не работает нормально клавиатура новая и старая(оригинал), суть в том что при нажатии на клавиши ничего не происходит, если зажмешь, то клавиша срабатывает, но один раз и так все кнопки.
2) не работает тачпад
3) при включении ноутбука долго нет изображения(10-20сек) куллер сначала как и нужно при старте срабатывает и затухает, потом начинает молотить секунд 5 и затихает, после чего появляется изображение.
Что делал:
1) шил биос (основной и кбс), чистым регионом, потом в винде обновлял до последнего, сбрасывал до заводских настроек, вытягивал батарейку... Не помогло
2) Грешил на Мульт, заменил его, проблема осталась та же
Подскажите что можно еще сделать? куда копать? :ze_va_et: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530S (6050a2465501-mb-a02) Есть проблемы
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 19:25
Если есть дискретная видиокарта, я грешил бы на ее
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 19:28
Я бы тоже возможно, но её нет, тут UMA
