Текущее время: 09 апр 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Asus k54C не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:23
Вобщем, купил на запчасти ноут Asus K54C с вырваным гнездом зарядки.
Гнездо назад запаял.
Напруги на плате появились, на кнопке включения напряжение есть, при нажатии пропадает. Но ноут не включается и не заряжает АКБ. Зарядил АКБ на другом ноуте - от АКБ ноут включился и прекрастно работает.
Проблема в контроллере заряда? Или в чем еще?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k54C не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:19
мать как зовут? мульт кто? чарджер кто? LID, ACIN есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 15:19
Мать так и зовут k54c rev 2.1
мульт it8572e
чарджер bq24740
на 120-й ноге мульта 3.3В, как я понимаю ACIN есть
Вот нашел такую же проблему: http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23978&p=185485
Только непонятно, где этот резистор искать...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 17:07
mix_forever, питание чарджера проверьте, там, если не ошибаюсь, организовано через транзистор, который любит дохнуть...
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 19:56
Возле разъема J5202(понимаю, что тема старая, но может кому пригодится)
