Текущее время: 09 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 11:35
Принесли просто плату, даже без кулера. Не копана, пломба проца на месте. Видео - процессорное. Включался "с пятого раза". Проверил кнопку на "отстёгивающейся плате" - кнопку пришлось заменить. Теперь неисправность проявляет себя так, есть реакция на нажатие всегда:
1. Ток потребления меняется 1,2/1,5/1,88 - есть изо на внешку.Выключается кратковременным нажатием.
2. Тут же опять включаю, ток потребления становится "как вкопанный" на 1,4А. Изо на внешку нет. Выключается только удержанием кнопки 4 секунды.
3. Далее тупо чередуется п.1 и п.2, причем не зависимо от того, было ли подано +19В на плату или нет.
Схемы на данную плату не нашел. Только бордвью и последовательность появления питания. Сделал замеры только процессора. При п.1 напряжения на дросселях VCore (L8000,L8001) - 1.12В, 1.05VO (L8002)-1.05. При п.2 - VCore (L8000,L8001) - 1.07В, 1.05VO (L8002)-1.05, дежурка есть. Замерить все напряжения по мануалу пока не могу.. т.к. нет кулера и боюсь убить процессор.
В виду такой "стабильности" включения - является ли данный баг "софтверным".
Помница была "болезнь" на асусах - тантал на 1.1В. Прошелся ESR метром - подозрительных танталов не выявил. Если есть у кого опыт с этой платформой, прошу подсказать в каком направлении искать. Спасибо.
