Текущее время: 09 апр 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 12:08
Приветствую знатоков.
Плата 48.4PA01.021
И так пред история. Принесли Ленову Б570е с вопросом почему не включается.
Разобрал, визуальных повреждений не нашел и тд. Суть такая отключаю акб биоса, передергиваю процессор, подключаю питание. Срабатывает авто старт и ноут судя по реакции вентилятора пытается загрузиться но картинки нет. Отключаю питание, подключаю снова и все 0 реакции. Затем снова отключаю батарейку биоса и проц передергиваю, цепляю питание. После этих манипуляций поднимается дежурка, есть заряд на акб, питание кнопки, шим, мульт все запитано и готово к старту...Не могу понять, почему такая проблема... Мог ли от перегрева чип (север b082hm65) накрыться и творить такое? Прошу прощения за оформление сразу, пишу в торопях, просто может кто сталкивался с подобными демонами...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 12:19
по реакции вентилятора не диагностируют. прошить биос и замеры Power Up Sequence
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 12:30
надо быть по-аккуратнее с терминами
dusmag писал(а):
акб биоса
напрягает.
и если хотите сбросить настройки, связанные с rtc-батарейкой,
то это делается не снятием её, а замыканием специальных контактов RTCRST
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 12:32
На процессор сколько вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020 12:45
Замеры чуть все напишу, пока усилитель перепаиваю, говорю же не кидайте какашками, писал в торопях:(
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 18:37
Все разобрался, мульт и хаб...все перепаял запустилось заработало....Тему можно закрывать. Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
