Текущее время: 09 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 03:22
Сестра принесла ноутбук с Samsung NP355V4C-s01ru, хотели установить ей SSD. Установил SSD WD Green недорогой, вместо ODD воткнул старый ее HDD через переходную коретку купленную на али. Переустановил Win10 с поддержкой UEFI. Установил все драйверы, софт. Ноутбук работал отлично. Через день работы стал выключаться. Сестра приносит опять. Смотрю после примерно 2 минут проц разогревается до 101 градуса и вырубается. Разобрал, заменил термопасту на MX4, подключаю без HDD просто плату ситуация таже. Пятно контакта к радиатору, что на ГПУ что на ЦПУ отличное, трубки целые не пробитые ибо они огонь не притронишься. Причем ГПУ холодное, греется именно ЦПУ. Прочитал нашел похожие проблемы были с биосом. Скачал дамп зашил программатором новый биос (причем слитый дамп отличался от того что скачал) ситуация та же. Грешу на сам камень. стоит AMD A10 4600, подкинул A4 (что был дома) он с ним не стартанул почему-то (может камень дохлый снял с донора). Кто сталкивался с таким? Менять камень или как?
PS напряжения все в норме на камень приходит от 0,88 до 1,1 в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020 12:00
на выдуве из решеток радиатора воздух горячий ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 11:31
egotex
пока не перепахана вся плата , даю подсказку:
система охлаждения это не только трубки и вентилятор...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 18:40
Поставил вместо штатной системы небольшие радиаторы с вентиляторами на ЦПУ и ГПУ, так же перегревается. Радиатор на процессоре моментально разогревается. Замер пирометром радиатора показал 90 градусов.
Температура встроенного графического ядра и процессора (Core и Packege) одинаково меняются и одинаково растут.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 18:43
Ток потребления с ЛБП от 2-2,2 А в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 18:49
И как Вы это проверяете? Учтите, без драйверов амд, подобные платы перегреваются всегда(это нормально), т.е. проверять нужно в винде с дровами
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020 22:04
Именно в винде с дровами и проверяю. И согласитесь, 1-1,5 минуты нахождения в биос не должны разогревать камень до 100 градусов, а тут происходит это даже в биосе
СообщениеДобавлено: 19 май 2020 22:59
Итак, возвращаюсь к теме, был заменен процессор на аналогичный этой же модели, заведомо рабочий, с новым процессором ситуация та же. Замеры напряжения на дросселе питания проца 0,856V, Аида показывает 0,9.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 00:02
Может ли быть такое поведение из-за частичного отвала сокета?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 11:50
так быть не должно , уже намекал - замените охлаждение
СообщениеДобавлено: 20 май 2020 21:11
Скорее наоборот - трубки не справляются с количеством тепла, если даже на выходе "огонь". Вообще, свои эти платы я тупо проверял ставя радиаторы от обычных десктопных материнок и USB кулер - и этого вполне хватало, даже чтобы винду загрузить и дрова накатить. А если у человека даже в биосе адский ад, нуу как вариант система питания CPU вразнос ушла. Танталы все заменить соответствующие
СообщениеДобавлено: 21 май 2020 07:46
А интересно,что на вентилятор приходит?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 21:58
Замер думаю не целесообразен ибо по уровню шума и так понятно что молотит на все 100%
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 22:03
Так и делал ставил отдельный радиатор с питанием от ЛБП на проц и на видео. Видео еле теплое ибо не задействуется в обычном режиме работает встроенная графика. Результат тот же.
PS Танталы есть смысл менять? Вот грешу на полимерные бочонки, хотя мерил их и Fluke'ом и китайской мерялкой на Atmel'е показывает в пределах допуска. Какой у них ESR норма?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 22:34
Если я в своем сообщении об этом написал, то наверное на мой взгляд есть? Или вы меня обвиняете заранее в бессмысленных предложениях?)
Так-то осциллографом можно глянуть, но там менять 5 минут - дольше меня спрашивать о вселенских смыслах. Нормы ESR есть в таблицах.
