Текущее время: 09 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 14:46
Плата LF14M MB 13281-1
Пришёл со снятым уже видео, что стояло не знаю, но скорее всего N15V-GM-S-A2 GT840M.
На руках есть N15S-GT-S-A2, тоже 840M. В чём у них разница? На просторах инета натыкался на эти платы с процами ай7 и такими видеочипами.
Для начала нужен номинал резистора возле видеочипа. Схему нашёл от LF14M, но не соответствует этой плате, с видео N14M.
20200514_133544.jpg [ 243.68 КБ | Просмотров: 1029 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 11:29
Сравнил по плате от асуса, где стоял N15S, на этот пин идёт через резистор 10К, поставил, запаял видео.
В диспетчере появился 3Д-видеоконтроллер, но при установке драйверов синий экран. Дрова пробовал с офф. сайта леновы под этот бук, с нвидии.
Либо резистор не тот, либо всё-таки страпы какие-то.
Схемы под 15-е чипы нету?
20200514_133544.jpg [ 292.58 КБ | Просмотров: 994 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 12:18
Повнимательней полазил в инете, платы разные. с ай7 и N15S это lf15m mb 13308-1.
Биосы у этих плат одинаковые.
Полазил по схеме от Z50-70 NM-A273, там вроде оба эти чипа ставятся, на этот пин(A3 GPIO5) через 10К подтягиваются 3в так что с резюком похоже угадал.
А вот в остальном...
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 11:11
Ладно, вопрос похоже пока не разрешим, оставим на встройке.
